Ответ: При заводке мотор сразу троит!AAR 2.3 На С4 разъем стоит на перегородке, один двойной (два белых провода) это подогрев ЛЗ и один одинарный разъем (один черный провод) это и есть сигнальный, кругленький такой, крепицца двумя круглыми защелками к кузову...... Если не читал, то немножко инфы есть здесь, http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=89393 сам борюсь с лямдой, но в моем случае одназначно замена оной
Ответ: При заводке мотор сразу троит!AAR 2.3 свечные провода ,сами свечи, что касаецо троения , холостые ето скорее всего клапан холостого хода или изношен или заедает....... ну а воздух ет ХЗ...........
Добрый день всем! Машина у меня 100-ка, 45 кузов, 93-й год, мотр AAR. возникла такая проблема! нет ХХ, а если он и есть то в пределах 100-200об. при этом мотор троит просто жуть. когда начинаю подгазовывать поднимая обороты в пределах 1500 все норм не троит. с выхлопной дыма нет. свечи новые, фильтры форсы менял с месяц назад. все было отлично! началось все из не откуда, пол дня катался все было отлично приехал заглушил. после обеда собрался ехать такая вот ерунда, что могло произойти? Подскажите плизз.
Всем привет! Ребят, такая проблема, ауди с4 мотор 2.3 . При заводке либо троит либо вообще глохнет и ток с 3-4 раза заводится , но не всегда. Поменял бензонасос стало лучше , но проблема осталась , после 5 минут работы движка проблема исчезает , пока машина сутки не простоит , потом таже песня. И если заводится сразу без гемороев то я тянет гуд , а если с глюками то пока движок не прогреется чутка то тупит . Если переключаю на газ при заводке сразу то все норм (но система стоит такая что заводится только на бензине) . Датчики все проверялись, все окей , такое ощущение что слабая подача топлива (хотя повторюсь насос новый) либо клапан или форсунки (последние чистили) . Зимой вела себя аналогично , чуток прогреется и проблемы нет , но просто не хочется один раз не завестись на морозе изза того что акум сядет если схватывать не будет , заранее спасибо всем !
