Про печку! Прошу обратить внимание!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 10 окт 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у нас вроде можно без колхоза дополнительную эл. помпу поставить,она в районе воздушного фильтра крепится к движке,ценик только наверно не айс будет
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Я конечно не знаю, но у меня что на 44 кузове с 44 печкой, что на 44 кузове с 45 печкой, что на с5 воздух горячий дует так, что руку обжигает. Надо просто чтобы все было исправно.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я отписался в теме. Волосы шевельнулись!
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    а у тебя холодно? Я на печку не грешу...
  6. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    так 2.7 и без того быстро прогревается, а когда прогрелсяможно одежду сбрасывать. печка рабатает на ура, главное что , все исправно было.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Печка на ура работает когда еду, а когда стою начинает прохладным дуть, ну не прям так прохладным, но в -25 помню выдувало и уже на HI не спасало. Короче бесит. Вроде все работает. Куда капать то? Может антифриз поменять весь, и перед заменой какую нибудь промывку залить, чтоб дерьмецо из радиатора печки вышло?
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Термостат давно менял?
  9. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Была похожая ситуация в а4,в-10 замерзал.Помогла замена термостата!О проблемах с печкой забыл!
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Термостат-это значит грм скидывать?
  11. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    а что проблемного в его снятии!!!! работы на 3 4 часа!!!
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да пипец блин, так ерунда, да еще можно и накосячить с его съемом.
  13. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ага, и если полезешь, то попутно нада будет поменять сальник какой-нить, ролик, цепи))))) да чо, фигня :)
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Гдета я видел атчет по замене термостата без снятия ремня на 2,4л по-моему, впрочем если туда залезть, то уж снять поставить ремень не проблема....
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Если лезть туда, то надо и ремень менять, а если менять ремень, то надо и помпу и натяжитель....... Короче фиг с ним, все равно следующим летом ремень хотел менять, будем так ездить.
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А состояние ремня видел? Раз уж термостат шалит, то мож и к ремню зверок подкрадывается? Мы тут летом полезли на алроуде у знакомого менять ремень генератора, отогнули пластик ГРМ и чуть в обморок не упали от состояния ремня, пришлось менять в срочном порядке
  17. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Греет ГУД когда температура двигла в норме, зимой стоя в пробке этого сложно добица), да и чтобы оттаяла она, уйма времени уходит...
  18. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Знаю что поднимался. Я уже все темы читал. Я как бы спросил про идею усовершенствования, типа это может навредить?
    Ладно, как нить буду решать проблему.
  20. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Ну как бы если подходить к этому вопросу в таком ракурсе, я бы все таки сделал по другому, на мой взгляд надо ставить реле, чтоб оно включало и выключало электро мотор, так как смысла постоянно перекачивать антифриз особо я не вижу.
