проверка системы охлаждения после остановки двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 5 июл 2009.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Честно. Не знаю...
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    можно снять насос вторичного воздуха, под ним будет разъемчик помпы, можно там напругу померить, чтоб исключить умирание именно двигателя помпы...
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У Тебя то жужит после глушения двигателя, после поездки с кондеем? И крутится карлсон?
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #64 Жексон, 6 май 2010
    Дык если все равно разбирать,то че с этим то мороичтся
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    у меня все нормуль... тфу три раза
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Термореле включения системы афтекулинга вагкомом не диагностируется.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Спасибо Данил. До этого я дошел.
    Это датчик, о котором в ФАКе описано,или что то другое?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не датчик, а именно термореле, - установлено под расширительным бачком в антифризной магистрали охлаждения головок двигателя. Есть хитруля по быстрому определению работоспособности этого девайса. Внимательно осматриваем его (не вынимая из своего гнезда) на предмет следов подтекающего антифриза - если таковые обнаружатся, меняем без раздумий. Корпус этого реле негерметичен и антифриз, подтекающий через дохлое уплотнительное кольцо, обязательно попадет внутрь релюхи и обеспечит головняк автовладельцу.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Сегодня замкнул этот датчик. Все зажжжжужало и закруилось.
    Вопрос: кто нибудь знает номер датчика с более низким порогом включения?
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Во спасибо Олег. Полдня сегодня в ФАКе проторчал,видимо уже глаза замылились. Ну и тепере интересует цена (в личку)
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Просветите пожалуйста: если при замыкании контактов фишки с датчика (зеленого) который на голове стоит под расшир. бачком и все начинает работатать....означает ли это что наелся именно датчик, не термореле? Совсем я запутался. Или все же датчик и термореле одно и то же???
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Поговаривают что то что стоит под бачком и есть термореле просто, а не датчик вовсе :nod:
  14. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Как неназови, помоему сдохло. Тебе повезло, а у меня при замыкании тишина. Наверно блок. Буду снимать и смотреть, хотя вент. климата крутит.
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    решил сегодня проверить работу данной системы и получил следующее-при замыкпнии зелёной фишки ни чего не работает,стал разбираться и оказалось что отсутсвует в блоке реле что под рулём,предохранитель 61 при чём и колодка тоже,по ssp198 без этого предохранителя работать система не будет,где искать?
  16. sjv70
    sjv70 Участник форума
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    #76 sjv70, 16 май 2010
    Никогда не парился по поводу работы системы афтекулинга, т.к. все прекрасно охлаждается и ничего не перегревается даже в пробках, но читая форум, "возбудился" этой проблемой, и решил проверить у себя включение вентилятора и дополнительной электропомпы при выключенном зажигании, путем замыкания контактов на сдернутой зеленой фишке термореле. Замкнул, а вокруг тишина! (само термореле абсолютно сухое) Вентиляторы все включаются при работе климы, а также меняют свою скорость в зависимости от температуры охлаждайки. По VAG-COM ошибок ноль! Эксперимента ради проделал такую же процедуру у товарища на другом Allroad - все тоже самое, при замыкании контактов на фишке ничего не крутится и не жужжит, хотя машина тоже не греется и все карлсоны работают в штатном режиме. Судя по информации, собранной на форуме - на наших машинах проблема с блоком управления вентиляторами, который тоже отвечает за работу системы афтекулинга. Если он неисправен, тогда почему вентиляторы работают нормально??? Что-то здесь не вяжится, но не знаю пока что. Буду рыться дальше...:shock:
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Через какое время проверяли замыканием? Может конечно и прочли....но через 20 мин после выключения зажигания система работать на будет
  18. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Кстати, этого я не знал, спасибо! Специально время не засекал, но, думаю, добрался я до этого разъёма я гораздо быстрее 20 минут, но завтра попробую еще раз. "Но через 20 мин после выключения зажигания система работать на будет" это чтобы мотор не остыл или просто такой алгоритм работы системы?:beer:
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Сам сечас мучаюсь этой проблемой, но у меня усе гудит и крутится,после замукания. В другой теме песали(Данил), что система отключается по прошествии 20 мин. или достижения температуры на которую запрограмирован датчик. Что наступит раньше
  20. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Понял, спасибо, завтра попробую снова:beer:
