Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Оценять придется тебе. Я уже оценил. У меня точно такие же стояли, ничего так, мягкие. Застучали через полгода, даже раньше, дороги у нас ай-яй, может поэтому. покупал по 500р/шт.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1062 Лёхан, 6 ноя 2009
    У меня с ними стучало. А стучало потому, что я их обточил в размер аудюшных. То есть снял и высоту и по наружнему диаметру. В итоге получил бублик твёрдой, почти не сжимаемой резины.(фотку в этот пост скину позже) И все шумы от работы аммо (стук поршня при работе аммо) стало слышно, поэтому я их убрал. В принципе, если не обтачивать, будет самое то, но у меня пружины и так высокие, поэтому я вернулся на аудюшные.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да от ваза подходят на передние пружины.
    А ты куда их ставил, вперёд или назад? Сверху или снизу?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нормальные опорники от 10 стОят не менее 500р. (стандартные, не приоровские и не SS-20 и пр.)
    Сверлить ничего ненадо. Надо переделать верхнюю чашку, которая не даёт "упасть" вниз стойке при поддомкрачивании.
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    я их уменьшал постоянно примеряя. они у меня настолько плотно сидят, так что если стойку вытаскиваешь резинки еще сами держаться в стакане.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    После замены опорников, развал не уходит.
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    переделать чашку?:shock: зачем? они у меня после подрезаний встают без проблем. и то я их ставлю только когда поднимаю машину и то можно этого не делать, они сами там держаться.
    http://fotki.yandex.ru/users/motogti/view/293763/?page=0
    там немного видно. завтра сфоткаю поближе
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    То же так подгонял, у меня была срезанная чашка с битой машины, по ней и мерил.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Люблю чтоб было как положено, раз есть чашка, значит и должна быть.:nod:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Брал себе такие, стучали (правда первую неделю ели слышно) прям сразу. Это качественный китай. (без сарказма) У оригинала (с колечками) резина из которой они сделаны, как минимум в два раза мягче и эластичней.
    Кстати в посту №1062 эти опорники рядом с десяточным. Маркировка один в один как на твоих.
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Лёхан а ты чем их так гладенько порезал?
    зы у себя я резанул высоту, они получились гдето на 2,5-3 мм ниже чем у тебя
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Наждаком. Обтачивается на ура.
    А я ниже побоялся, там резины и так маловато остаётся. И опять же втулка внутри которая, продолжение от подшипника, она не тронута, вроде как направляющая.
    З.Ы.
    Тока чашку щёлкнуть переделанную ненашёл. :shock: У меня сейчас в железках чёрт голову сломает.
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    так она и остается как направляющая, я ее не трогал вообще. а когда подрежишь то она четко становиться посередине.
    и резины там остается считай более 3,5 мм без всяких там железных колец внутри как на оригинальном.
  14. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.063
    Audi Q5 2.0 TDI
    motogti и Лёхан покажите фото как получилось с опорниками от десятки, а то я что то не доганаяю, неразу не видел десятошную опору. Глядишь и не надо будет от фф2 колхозить туда.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Имеешь ввиду как поднялась морда у машины? Или что?
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.063
    Audi Q5 2.0 TDI
    Я про то, каким образом опора от 10-ки крепится к нашей арке?
    Т.е. так же вставляется в родную чашку или как?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1078 Лёхан, 7 ноя 2009
    Завтра фотки кину, что это за зверь.
    А вставляется просто, как и аудюшная. У них просто подшипник намного крепче и конструктивно умней сделан.
    З.Ы.
    Завтра наступило, фоток не будет :cry: Нету у меня оказывается не обточенных резинок десяточных.
    Зато пока искал их, нашёл переделанные верхние чашки для установки с десяточными опорниками. Если кому надо будет их увидеть, напишите, фоткну.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я от идеи с опорами ФФ2 не отказался, всё от тебя зависит.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
