Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Да ошибка только одна и спорадическая, стирал ее - она опять появилась. Что за ездовой тест? я нажимал только тест исп. устройств..
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка эта из блока АБС или все же двигателя ?
  3. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    в двигателе почему то
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А в АБС ВАГком может зайти ?
  5. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Вот сейчас сижу в машине, читаю ее, ошибок нет!!! в АБС ваг ком заходит, там ошибок нет, по двигателю тоже нет ошибок! куда то все исчезло! хотя буквально пол часа назад домой ехал горел значок АБС и была ошибка..
    Как раз прошел дождь, проверил АБС резким торможением - она работает! и что она мне голову морочит..
    Стоит ли это расценивать как тенденцию к поломке БУ АБС? или как это вобще понимать?
  6. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Re: помогите разобраться с салонным зеркалом
    повторю вопрос
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если не появятся то аминь .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прочитал . Не знаю про это ничего к сожалению. Может кто просвятит еще .
  9. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    IMHO, Просто настройки сбились... вот она и горела... пока ехал она накопила инфы, "обучилась" и усреднилась :) Вот и потухла :)
  10. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Ну так я же сам эту ошибку стер, она не сама собой исчезла..
    но все же буду надеяться что все будет в порядке и ничего больше не вылезет..
    Кстати кто нибудь знает как починить дисплей на центральной панели приборов? тот что между спидометром и тахометром находится.. а то мой только сломан и показывает только обрывки буков и разобрать что там написано невозможно, тоже самое касается и предупредительных значков которые на нем высвечиваются, при неисправностях, пустом баке и тд?
    Я снимал панель, разбирал ее, со шлейфом дисплея вроде все впорядке, физических повреждений дисплея не обнаружил..
  11. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Возможно ли отключить один датчик парктроника (G206) с сохранением работоспособности системы? Т.е. сделать так, чтобы опрос велся только по 3 датчикам.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    гле то читал, что сам квадратик дислея снимается, чистятся контакты, находящиеся на рамке дисплея! сам не делал, так что не знаю можно это сделать или нет:D
  13. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    Привет вам! есть проблемма с акп.хотел вагнут да, ваг ком пишет нет ответа от контроллера.
    ваг тулс пишет 00545электрич. соединение двигателя и коробки нет сигнала ,с чего начать? никаких предохранителей не существует? клемы все подключены:confused: (да ,чуть не упустил ,была замена коробаса:shock:) спасибо!
  14. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    НЕТ!:)
  15. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Это болезнь этих дисплэев!!!:) В морозную погоду когда авто полностью холодное всё станет видимым!!! ну а как только нагреиться всё потиху исчезнит!!!!!!!! долго искали как это можно выличить, нашли одного автоэлектрика каторый расказал историю из своего опыта: он залез в дисплэй что-бы тоже прочистить шлейф, кантактики спиртом протиреть от окисления, в результате дисплэй погас!!!!:confused: после чего вопрос завис, решение так и не было найдено!
  16. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    АКПП менялась один к одному или подобрали из чего было!?????????????????
  17. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    судя по маркеровке таже cml/ толком не скажу, не при мне меняли.взял такую)))
  18. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Блин не могу поверить, сегодня CHECK загорелся, прочел опять машину:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 BS
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V G 0001
    Программный код: 07552
    Код Сервисцентра: WSC 02335
    Доп. информация: WAUBH64B21N091967 AUZ7Z0Y1651108
    1 Неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Эта ошибка уже появлялась, мне посоветовали промыть абсорбер, я промыл, 2 дня все норм было, и вот седня опять загорелся чек(
    Где то писали что это может быть неисправен электромагнитный клапан абсорбера N81. Я делал тест исполнительных устройств двигателя, и этот клапан щелкает, и думаю что работает... как точно узнать работает он или нет?
    Кто знает в чем еще может быть причина? слышал где то про крышку бензобака.. якобы с ней что то надо делать
  19. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Да уж.. т.е другими словами диспелей нормальный, просто из-за нагрева глючит? я сейчас во флориде в майами тут жара под 100 фаренгейтов каждый день, видимо из-за этого дисплей греется..
    вот тут предлагают инструкцию по ремонту, не знаю борода это или нет)
    http://shop.ebay.com/i.html?_kw=audi&_kw=display&_ckw=led&_trksid=p4999.m104.l1198
  20. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    См. тут: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157986
    У меня клапан тоже щелкал на тесте исполнителей. Но причина оказалась именно в нем.
    Крышка тоже может быть - но если она не повреждена и плотно закрывается - то вряд ли.
    Заводишься после заправки нормально?
