Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Да не обязательно lbl должен быть именно с таким названием ... Ведь блоки моторов 1.8 ADR были на разных машинах (Ауди,ФВ) . Нужен файл в котором группы совпадают просто .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что подсказать то не пойму :shock:
    1 человеку нравится это.
  3. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    и мне помогите !!! чё все мимо ходят? :icon_suicide:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я думаю имеет смысл сравнить с этим - 8D0-907-557-ADR.LBL
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #5285 energy26, 18 мар 2010
    Ты хоть бы вин дал, кто твою комплектацию знает? А уж потом смотреть, что там в блоке управления можно "наотключать".:nod:
  6. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Двигатель не запускается, маслает,маслает толку нет. Чуство что не поступает топливо. Сканер показал следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 65535
    1 Неисправности:
    00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 PX
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 01162
    Код Сервиса: WSC 00549
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2008899
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D28
    Кодирование: 04682
    4 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D02
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00005
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186
    Компонент: Radio D02
    Кодирование: 00201
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Помогите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #5287 alekseyeve, 18 мар 2010
    Вот помогли добрые люди! Дай им бог здоровья! :thumbup:
    Парни, попутный вопрос... Кто что сказать может об этом AVV двигле?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что сказать то ? Надо по реальным группам сравнивать .Подставлять в прогу ,цеплять к машине и смотреть .
    Кстати стараниями В5 клуба наверное самый полный по АДР лбл я выкладывал здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    melkon2002;
    Что подсказать то не пойму ]
    Вот о чем вопрос был:
    "Знатокам всем привет!
    Такой вопрос возник.На моем пиндосике противотуманки загораются сразу как включаешь зажигание (т.е. горят постоянно всегда).Хочу чтобы не горели всегда,а только когда Я их включу рычажком.в поиске что то про реле говорится,но не то.Может с помощью VAGа можно перепрограммировать на другую страну или как то еще??плизз.."
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    а потом было вот это:
    Ты имеешь ввиду Адаптацию в Адресе 09(электрика бортовой сети)-функция 10-канал 008-дневные ходовые огни(0-DRL выключены,1-DRL включены)? это в твоей ссылке про 8Е.прально понял?
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    сегодня попробую-потом :hi:отпишусь
  12. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Вот пасматрите , мне кажется полюбому можно что-то сделать!
    Ваг-ком есть , что тыкать незнаю!
  13. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    Помогите люди добрые!!! приобрел шнурок для vag-com! vag-com 3.11 не читает двигатель и климу, airbag читает но ошибки стирать отказывается!!!:icon_suicide: А4 97г двигатель AHU. СКОРОСТЬ МЕНЯЛ НИ ЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!! ПИШЕТ НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЕРА!!!:cry:
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Argument;
    Нужно через VAG-COM зайти в блок центральной электрики (09)
    далее в Long Coding
    далее bate 18 Bit 5 снять галочку (Front Fog Lights deactivated with High Beam<o:p></o:p> )
    И будет Вам счастье !!!!!!!!
    Блин,сижу в машине-ковыряю VAG-ни хрена нет счастья((
    у меня доступны почему то только до 4го канала.дальше не входит.
    что делать,кто подскажет,ребя???
  15. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Он туда тоже не заходит!!!
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    кто -он,куда тоже не заходит??все делаю по инструкфии Мичфуда 8Е. нет у меня там ни стран,ни кодов,ни бит,ни байт..
    блин,а так хочется сделать,разобраться.
    Захожу в 09секцию(электрика бортовой сети),канал 10(адаптация).Дальше листаю окна.с 5го -недоськпно..что за фигня?,кто нибудь поможет разобраться??
  17. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    VAG НЕ ОТКРЫВАЕТ 09 СЕКЦИЮ!!! ПИШЕТ НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЕРА!!!
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    что старожилы скажут??может с VAGом что то не так??мож версия не полная??
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    имхо косяк с контроллером :nod:
  20. jgor0106
    jgor0106 Новичок
    13 мар 2010
    10
    Подскажите кто знает в чём причина приобрёл шнурок VAG-COM 704 c USB установил на ноутбук подключил авто ,при опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден,и дальше нет соединения с контроллерами ?? В Чём дело ??
