Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Так и не трогай автоскан ,это глюк известный . Заходи ручками в блоки .
  2. Easy Ongame
    Easy Ongame Участник форума
    30 май 2009
    302
    А4 8е
    Всем привет!
    Столкнулся со следующей проблемой - покупал год назад через наш форум шнурок usb vag-com, все работает без проблем.
    У знакомого тоже есть VAG шнурок, но с разьемом COM + переходник с СOM на USB (RS232 называется), так вот комп USB RS232 переходник видит, а VAG шнур присоединенный к нему не видит... Что делать кто-нибудь знает?
    Извините, если это уже обсуждалось, не было времени на поиск.
  3. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Купить адаптер в псмсай например агросси (стоил около 100$), но наверно не найдешь. С дешевыми ком-усб работать не будет. А за 100$ можно два шнурка новых купить и с ком портом не заморачиваться :[:]||||||.
  4. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Помогите! Купил 908 шнур, установил VCDS Release 908.0, воткнул шнур в машину и ноут, ноут установил его (но написал, что это оборудование может работать не правильно), включил зажигание, зашел в программу и протестировав он написал, что "Ross-Tech USB адаптер не найден", что делать? На кабеле горит зеленый светодиод.
  5. galatow
    galatow Новичок
    13 сен 2009
    43
    Audi A4/B5 1.6 AHL 99 г.в.
    А4 1998 г.в. VAG-KOM, KKL адаптер. Видит только AirBAG и центральный замок. Магнитола не штатная, при установке переделывал заднюю акустику. Может ли в этом быть причина? И как победить?
  6. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    бесполезно кроме блока управления магнитолой и еще какого то блока больше никуда не заходит,пишет блоки не доступны ((
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    чей шнур и чья программа.
    если шнур китайский, то и программу надо использовать их.
    сам пробовал ставить другую, в том числе на русском.
    в итоге, шнур видит, а машину нет.
    запускаешь китайскую, все в порядке.
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ребят, подскажите по вопросу пожалуйста http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=209739
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Чем полноценно прочитать Октавию 2006 года? 311 и 409 ЭБУ двигателя видят, но не отображают ошибки... правда дают их стереть. Остальное по CAN шине... Вот такой шнурок подключился к ЭБУ двигателя, показал ошибку и стёр... но не было возможности полностью протестировать. Удастся ли им прочитать всю машину?
    Чем побюджетней прочитать эту машину и желательно более новые?
    П.С. ваг-кома последних версий на ебее не могу найти
    П.П.С. может кто пользуется ваг коммандером? Вроде ругаются на его функциональность в китайском исполнении.
  10. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Audi A4/B5 D8 1z tdi АКПП
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как подключится к В4 TDI. есть адаптер 2+2 Чорный и белый.
    Бензин видит всё, а TDI только подушки.
    прозвучал вариант замкнуть К и Л линии. Правильно я понял, что они находятся в белом штекере и их надо соединить?
  11. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    У меня тоже самое.
  12. andreycda2006
    andreycda2006 Новичок
    31 авг 2010
    4
    добрый вечер)) ребята такая проблемка загорелся значок подушек и авs может кто нибудь сможет диагностику сделать? ауди а4-2000год!!! подъеду куда надо)) буду очень благодарен!
  13. Dry
    Dry Новичок
    3 сен 2010
    5
    a4/B5 1.6 ADP 1997
    вечер добрый. подскажите плз где в краснодаре можно приобрести VAG-KOM + KKL адаптер.либо почтой и подешевле :)
    авто А4 1997, . Заранее благодарен!
  14. Easy Ongame
    30 май 2009
    302
    А4 8е
    Товарищи! Помогите пжлста!
    Повторю свой вопрос - т. к. получил на него только один ответ, в котором есть сомнения.
    Итак, у меня есть программа vag-com, которая 100% работает через usb-шнурок. Ставлю эту программу знакомому, у которого есть шнур с СОМ разъемом + переходник с СОМ на USB. В итоге после установки дров на этот переходник, комп НЕ ВИДИТ vag'овского шнура и на него получается нереально установить дрова и юзать...
    Все что известно про переходник - надпись U232P9 на нем и на его коробочке.
    Неужели правда ситуация безвыходная?
    Купить шнур за 1500 не проблема, но просто если есть возможность нажать пару кнопок на компе и все исправить, было бы, конечно, удобнее...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подъезжай ... :smile42:
    1 человеку нравится это.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В каком виде в диспетчере ус-в вся эта гирлянда присутствует ?
  17. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    Господа-товарищи как или где проВАГать Б-4 2.8 ААН ? АВТ и АВК прога видит а ентот агрегат нет......
  18. Easy Ongame
    30 май 2009
    302
    А4 8е
    Шнуры сейчас не у меня, как узнаю, сразу отпишу!
    Могу сказать тоько что комп видит usb-com переходник, а при подключении к переходнику ваговского шнура ничиго не происходит, как будто его нету вообще...
  19. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    Melkon2002, а куда дели LittleToxa и почему ты барыжишь в его теме?
    2 Еasy Ongame: проблема с переходниками, как правило (особенно, если это те, что по 500р на рынке). Я сталвикивался с подобной проблемой. Решил подбором нескольких переходником (часть вернул обратно, а один рабочий оставил). Вообще, если ты к ноуту переходник ищешь, лучше бери PCMCIA - COM переходник.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты где нибудь хоть одно сообщение мое в теме про продажу оборудования видел ? :very_cool:
    Куда дели Антона я не в курсе ... С ним я общаюсь переодически по своим каналам легко и непринужденно .Про его конфликты с администрацией я не знаю и знать не хочу .
    Меня попросили поддерживать тему эту т.к. вроде я кое что представляю по сабжам .
    Есть еще вопросы ?
