Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    А можно ли еще заказать этот шнурок?
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    +100:confused:
  3. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Блин а где??
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот тут почитай довольно неплохо все описано.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734&highlight=%C8%EC%EC%EE%E1%E8%EB%E0%E9%E7%E5%F0
  5. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Спасибо за ссылочку!!! Вчера почитал... Уже кажись и починил пошевелив прводочки. Видимо плохой контакт был. :rotate:
  6. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  8. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Цитата:
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Сообщение от melkon2002 [​IMG]
    В двигателе в измерениях 003 группа ,3-е окошко.
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Посмотрел... помоему чего то не то. Градусы показываются в 3 окошке 003 группы в цельсиях. Может где-то в другой группе это нужно смотреть?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там все нужно смотреть (угол поворота ДЗ)
  10. jzade
    jzade Новичок
    19 июл 2008
    10
    Allroad 2.5TDI 01
    Проблемка
    ВАГом ковырялся в Машине, Язык на приборке с Немец. на Англ. поменял, Блокировку кнопок при 15 км. вроде все нормально. А потом заметил что Звук ТВ пропал. Радио и СД звук есть а ТВ картинка есть а звука нет. Вот не знаю это из за ВАГа или я в Мафоне что поменял. Navi Plus RSN 4.1 стоит.
    Кто встречался с таким или может идеи есть?
  11. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Оверпрайс более чем в полтора раза.
  12. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Может у кого-то и там, но у меня точно не 003 группа. Тестил VW Bora 2001 г.в., так у него тоже на 003 группе показывает точно не угол поворота ДЗ!
  13. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    В канале адаптации ДЗ вроде угол тоже отображается (060 - если привод без троса, 098 - если с тросом)
  14. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Может кто знает, чего интересного можно увидеть на ABK (моновпрыск) ваг-комом? Двигатель читается, но в нём доступен только канал 000, в котором какие-то неопределенные цифры скачут.
  15. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Сегодня баловался VAGom со шнурком Антохиным. Переводил мили в км, все нормально переводится. Пробег автоматом пересчитывается.
    Время отображается правильно, но появилась какая то антенка рядом с цифирками. Типа как будто время берется от куда то с эфира.
    И большое НО!!! -дата отображается не коректно. Антоха говорит что это приговор.
    Может кто знает как с этим побороться? А?
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Во, во, во у меня тоже вопрос про енту антенку, тока я не чем не баловался, и вагкомом не тестил, просто раньше она всегда светилась, потом чё-та пропала, интересует чё за фигня и нах она нужна?(речь идет о значке похожем на башенку или антенку которая бывает перед показаниями времени в левом окошке)
  17. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Думаю коррекция времени через эфир посредством RDS штатной музыки!
  18. Cyr
    Cyr Новичок
    3 апр 2007
    19
    Audi Q7 II (4M) Рестайлинг, 45 TDI
    Кстати о RDS, никто не помнит где включается/отключается автоматическое переключение радиостанций при информации о пробках (или ставится частота радиостанции которая передает инфу о пробках)? А то когда шнур у Тохи брал, мы эту функцию отключили, а сейчас приходится много по центру мотаться, неплохо бы инфу по пробкам знать, а где включать не помню...
    Что касается радио-часов:
    Приборка (17)
    Адаптация (10)
    Канал (19) - хххх?
    0-не активны
    1-активны
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #999 GrayCep, 27 сен 2008
    Парни, после отключения питания надолго штатная дистанционка рассинхронизировалась, делал, как описал Браза на форуме
    Брелки - дистанционка
    Программирование через диагностику.
    На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику:
    46 - комфорт,
    10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
    Ни черта - ошибка при записи любого значения 1 или 0.
    Доп сведения - канал 13 в 46 блоке не показывает никаких телодвижений при нажатии на брелок. (Это, по некоторым данным говорит о том, что машин не видит вообще брелока)
    И висит ошибка 00955
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 BQ
    Component and/or Version: Komfortgerát T01 3232
    Software Coding: 06768
    Work Shop Code: WSC 06335
    Additional Info: 8E1959801B Tõrsteuer.FS BRM 0205
    Additional Info: 8E1959802B Tõrsteuer.BF BRM 0205
    Additional Info: 8E0959801A Tõrsteuer.HL BRM 0205
    Additional Info: 8E0959802A Tõrsteuer.HR BRM 0205
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    35-00 - -
    PS
    Уже собрался уходить - но на всякий попробовал вставить ключ в личинку с нажатой кнопкой, как Браза написал, и попробовал повертеть им. И о чудо, оно заработало!!! Хотя ключ в замке вообще не двигается:confused::confused:
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я прописал хххх1 - что-то не включился значек радиочасов :(
