Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отдыхал + замена компьютера (настройка) время заняли . Еще не все настроил кстати .
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    WINDOWS 7 поставил ?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ELSA пашет? :)
  4. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Тоже в сторону Win 7 неровно поглядываешь ? :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Виста ...
    Не работают ни Эльза ни ЕТКА :hot:
    Хотя раньше все работало на ней ...
    А что под Win 7 Эльза пашет ??? (если знаешь что да как в ПС стукнись обязательно)
    Ладно не будем флудить в профильной теме :beer:
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    к сожалению не знаю, сам буду откатываться на ХР.
    вопрос по профилю темы
    пользуюсь dp_logview, не вижу верхушки графиков :( а хочу видеть
    может маленький ноут 15" виноват?
  7. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Так просто для каждого параметра нужно диапазон выбрать. Щёлкаеш 2 раза на значёк внизу, и вводиш верхний предел. Например для оборотов 7000, для ДМРВ 200 и т.д. Я ввожу значение несколько выше максимально возможного тогда всё ок.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Belkov
    и правда, так сделал, все показывает теперь - сеньк!
  9. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    В последние деньки золотой осени снял логи со своего стока AMB.
    Опрессовку делал - где-то травит, не пофиксил еще. ВКГ почистил и поменял частично. Что мог, осмыслил сам (проверьте плиз), чего не могу - жду комментариев со сносками от вас.
    Были сняты логи по группам:
    002-115-020
    003-115-020
    003-115-114
    003-115-118
    003-115-206
    031-118-115
    031-206-020
    115-119-020
    32 группа
    Перед отжигом 0,0% 0,0%
    В середине отжига 0,6% -1,6%
    После отжига 1,5% -1,6%
    LOG 01-002-115-020
    1. Смотрим в группе 2 массовый/мгновенный расход воздуха в пиковом значении.
    143,36 грамм/секунду
    Разделим это число на 0,8 и получим количество лошадей мощности.
    143,36 / 0,8 = 179,2 л.с.
    Наверное, это неплохо, если учесть что двигатель AMB имеет по паспорту 170л.с.
    2. Смотрим максимальное значение в 20 группе. Это Ретарды.
    6,8 град.
    Это не есть хорошо, надо делать «опрессовку». И, может быть, поиграться с корректировкой УОЗ.
    3. Смотрим 115 группу – регулирование наддува, соответствие номинального (расчетного) значения фактическому (получаемому).
    Начиная с 1480 об/мин (1450мБар : 1030мБар) видно, что наддув не получается тем, каким должен быть и «раскочегаривается» машинка только к 2040 об/мин (1510мБар : 1540мБар). Возможно, этот «провал» как раз и оправдывает машинку, которая на низких оборотах не слишком резво откликается на мои попытки «быстро ускориться».
    Надо искать дырку вообщем. Где-то давление стравливает.
    LOG 01-003-115-020
    В группе 3 видим что при оборотах 6320об/мин надули 141г/с, это где-то на (141 / 0,8 = 176,25 л.с.)
    В группе 115 с 1640 об/мин до 2120 об/мин опять видим недостаток давления.
    В группе 20 опять ретарды до 8,3 градусов :(
    LOG 01-003-115-114
    В группе 114 (номинальная нагрузка; номинальная нагрузка после корректировки; фактическая нагрузка; коэф. заполнения сигнала, клапан давления наддува #75). Вообщем, проверяем исправность системы регуляции давления турбины. Фактическое давление должно совпадать с расчетным или идти параллельно с небольшим постоянным отклонением - тогда всё в порядке, если графики постоянно пересекаются, то увы система регуляции давления турбины неисправна.
    Смотрим… пересекаются :( . Вообщем надо тестировать 75 клапан.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    CRASH-CARS
    думаю на 1500 оборотах дуть не сможет даже ккк03!
    просто это момент полной свободы для турбы, но увы непосильный
    у меня точно так же
    все тут норм ИМХО
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    CRASH-CARS
    и почему решил что n75 не исправен? он как раз на 2х начинает отсекать бурную деятельность турбы и дальше тактуется четко
    кривые давления повторяют одна другую
    тут лично я криминала не усмотрел
  12. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    Дырок у тебя нет, ретард высокий возможно из-за форсунок, ты их проверял на распыл.
    ГЫ как это ты собрался сделать )
    еще раз говорю, дырок у тебя нет, в системе наддува по крайней мере. Наддув у тебя быстро выходит на запрос на 2000 уже, это хорошо.
  13. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Попробую запишу лог на свой AMB после чипа sergeynik
  14. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Я читал всю эту тему с самого начала, смотрел графики, пытался осмыслить и коррелировать комментарии и графики. Возможно теоритечески еще не насытился. Спасибо за комменты.
    Форсунки я мыл недели три назад.
    Технология здесь: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167215
    Вот такими они были.
    Как их проверить на "распыл"? Как его пощупать, увидеть и оценить ? :)
    BABLS этим игрался, у меня записано где-то. Только я в это не влазил.
    Прежде, я конечно хочу с форсунками вопрос решить....
    Может уплотнительные колечки просто на новые заменить для начала ?
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Опрессовать для начала, но так как адик и мультик близки к нулю, скорее всего дыр нету. 75й в норме, турба дует как и должна, ретард большой-факт. Бензин какой?? Баблс игрался с помощью Lemmiwinks.:)
  16. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    #2856 BUST, 22 окт 2009
    Ерунда, мой Лавром или Карбонклинером не снимая с авто.
    да видно что хороший думаю 95 ;)
    CRASH-CARS а что с расходом масла?
  17. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Билин... ребята, при каждом вашем ответе, я жутко морщу лоб и пытаюсь понять то чем идет речь ? :shock:
    Дайте хоть ссылку о чем говорите - какую группу смотреть и какая привязка к TIMESTAMP. Что такое "адик", что такое "мультик" - где они близки к нулю ? :smile42:
    Да, сорри, про бензин - вы догадались, он 95-ый :)
    Lemmiwinks - точно, есть такой и у меня :)
  18. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2858 CRASH-CARS, 22 окт 2009
    Зачем не снимая-то !? после этого 1) все свечи под замену и 2) вообще не видно как моется. А так все замечательно под присмотром и, тем же самым КАРБОНКЛИНЕРОМ.
    Расход масла - 1 литр на 10тыс.км. Похоже сочится из под прокладки клапанной крышки. Весной наверное буду снимать, менять и крышку еще красить.
    Расход не постоянный - зимой когда как черпаха ползаешь почти не ест, когда в летнюю резину обуваешься и чувствуешь асфальт, то кушать и начинает...
    Так что такое "распыл" у форсунок? подозрение на плохое распыление? на залип иголочек?
    И расскажите про 32 группу и значения ДО и после ОТЖИГА. Цифры есть. А комментарии? Что обозначает? Что должно быть или к чему стремиться? Ниче не понимаю (пока) :(
  19. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    #2859 kot_head, 23 окт 2009
    Покатался сегодня, посмотрим?
    На третей передаче в типтронике примерно с 1500 до отесчки 6500.
    Турбина дует до 2200мбар, но расход чего то не радует.
    Да, почему надо делить на 0,8 чтобы получить л/с?
  20. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    Да свечи на замену, ну ты же не собираешься на них вечно ездить, 25-30 тыс и в помойку.
    имел ввиду такое средство, лучше чем Винс
    http://www.farlam.ru/catalog_new/element.php?IBLOCK_ID=37&SECTION_ID=173&ELEMENT_ID=1529
    1 поле аддитив (отражает смесь на хх)
    2 поле мультипликатив (состав смеси под нагрузкой)
    это обученные значения.
    В идеале чтобы были 0 в обеих столбцах и нужно к этому стремиться.
    если значение + это означает что смесь бедная, - богатая.
    1 человеку нравится это.
