Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блин ребят ! Ну сколько можно ? Ошибки тут не рассматриваем :icon_suicide:
  2. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Извиняюсь попутал тему.
  3. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Привет, а посмотрите мои логи профессиональным взглядом...
    В том, который LOG-01-114-115-206.csv раскрутил мульт со второй попытки, поэтому смотрите 2
    Заранее спасибо :hi:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Логи вроде бы хорошие, но сказать на все 100% этого невозможно. Они сняты не правильно :umnik: Ни один лог не докручен до макс оборотов и педаль газа не нажималась в пол в таком режиме постоянно.
  5. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Вот блин, попробую переснять. Тапку давил насколько было возможно, на 4 передаче мульта и высоких оборотах уже реально страшно становится... поищу дорогу попрямее и подлиннее =)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #3186 melkon, 2 янв 2010
    Так снимай на 3-й или 2-й ...в "ручном режиме" .Только кикдаун не продавливай .
  7. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Дубль 2... :)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ты тему то читал ? Как будто издеваешься ...педаль нажал ,отпустил ,опять нажал ... Как такое можно смотреть и тем более что то там расшифровать :smile42: Один лог такое впечатление что просто стоя на месте педаль газа нажимал .... Так ,нет ?
    Ты можешь на компе включить запись лога, аккуратно тронуться ,переключить АКПП в ручной режим ,воткнуть вторую ,и потом педаль нажать до упора в пол (кнопку кик даун только не прожимая) и так давить пока стрелка не упрется в ограничитель и АКПП сама не переключит передачу вверх ????
    ЗЫ. В единственном логе есть место где докручено до 6200 об с нажатой педальлью - так вот там просто ужасный ретард по всем котлам ... Это единственное что смог уловить вразумительное .
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ребят, если кто в ближайшее время (пока холодно) будет снимать логи, запишите плиз 131-134 для сравнения.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что там у тебя не так ? В чем вопросы ? Я в принципе знаю что там должно быть .
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Я задавал уже этот вопрос, но чет мне так никто и не ответил... Нормально ли что при эксплуатации в такую погоду как сейчас темп ОЖ в радиаторе уходит в минус вплоть до темп окружающей среды при хорошей рабочей темп на блоке ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну так ты вроде заряжал тест термостата и датчик за радиатором показывал соответствующую Т ДТОЖ после мотора ... Если так и косвенных данных по неправильной смеси нет (адд мульт ) то я бы не стал парится .
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    никто еще не придумал как disel power подломать чтобы при двойном клике на lbl файле он автоматически запускался и открывал оный файл?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Неа ...
    А как в смысле lbl файл ? Его же блокнотом открываем ,ты наверно CSV имел ввиду ?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну что, еще раз 032 снять или еще что-нибудь для снятия сомнений ?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да, сорри - ошибся. значит не придумали... мелочь - а было бы удобно :)
    макрос что-ли сочинить для excel :shock:
  17. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    Ребят,посмотрите логи-есть проблемы...хотелось бы решить их.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нафиг они в тхт ? Архивируй в zip и выкладывай .
  19. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Привет гуру.
    Мучаюсь с холодным пуском.
    Тут все подробно описано:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180798
    Поменял датчик ДТОЖ. Не помогло. Вопрос.
    Можно ли по логам определить возможную причину незавода?
    Два года назад в -38 запускалась как полагается. Сейчас нет.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Первую страницу темы прочти и подумай можно или нет ... Ты группы измерений свои знаешь ?
