Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    воздух, вполне вероятно, а свечи новые...
    осталось определиться -- где искать "подсос"???...
  2. Serrucho
    Serrucho Участник форума
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Снял 20, 31, 32 группы, 2 замера, первый на ровной дороге, второй немного в горку, 3 передача, с 1400-1500 до 6000 об/мин, бенз 98 лукойл.
    Интересует критичность детонации, смесь, и самое главное можно ли с такими показателями ездить до настройки 2-3 недели, или лучше не напрягать и поставить машину до настройки в гараж?
    • 020,031,032.zip
      1,5 КБ
  3. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Помогите плз ньюбу.
    Пытался проверить работу термостата. Лог приложен.
    Но прога почему-то открывает только часть лога. В чём причина, не подскажите?
  4. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    #4684 Ving, 13 окт 2010
    Вроде сам допёр - вручную подкорректировал .csv файл.
    Я так понимаю, у меня термостат поздно открывается?
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4685 Maddy, 13 окт 2010
    ну где то после расходомера и до впуска)) до того как жрать начала на ХХ какие были обороты?
    да можно конечно. детонация не о чем, по 31ой как будто не успевает доливать на верхах, 32ая подтверждает обеднение. в данном случае ездить можно, но вместе с настройкой я бы сделал опрессовку.
    самому надо, тоже беднит, под нагрузкой. точнее, то беднит, то не беднит. махну свечи, потом опрессуюсь.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    особого криминала нет, но точнее я думаю Мичфуд ответил бы)
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882 читал?
    ну плюс мой лог по термостату. мотор конечно другой, нареканий на термостат нет.
  7. Serrucho
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Спасибо.
    Эх значит правду говорят, что гибриды начали делать, как сток.
    Нахрен тогда я кулер заказал, форсунки, получается, заменить стоковую турбу можно гибридом и спокойно кататься на прошивке от стока?
  8. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    я такой уже взял ее... а какие должны быть?
    до ДЗ или после нее тоже может быть?
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4689 Maddy, 13 окт 2010
    не факт. недавно видел тему, где после установки гибрида был передув на стоковых мозгах и писали что мозги надо адаптировать или прошивать. надо еще 114, 115, 118 группы смотреть. хотя по сути она должна надувать быстрее и давление держать лучше на стоковой прошивке, но лично в этой теме не разбираюсь, наверняка нужно менять программу клапана n75, еще кучу параметров.
    тем более стоковая турба имеет запас к стоковой прошивке. у меня надувает 1.2 избытка и держит, хотя стоковая прошивка 0.7 дует. поэтому чтобы понять возможности турбины, надо конечно чиповаться)
    родного кулера летом не хватает точно. форсы тоже пригодятся)
    до ДЗ вероятнее, патрубки не вечные. но тут разгул оборотов небольшой, обеднение тоже небольшое. может быть просто трещинка.
    с оборотами не подскажу. у меня держит 800, иногда проваливается когда нагрузка меняется. моторы разные, настройки разные, и если мне память не изменяет, обороты вагкомом задать можно.
  10. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Да, про проверку читал. Спасиб.
  11. Квадроциклист
    Квадроциклист Участник форума
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    #4691 Квадроциклист, 13 окт 2010
    Здрасте усем!
    Катаю BEX с чипом.
    Не так давно появился шипящий свист при разгоне, пик при оборотах 1800-2000 и далее на спад. Если при наборе резко сбросить газ-шум пропадает после пшика, кстати вместе с тем и пшик стал громче. Первые проявления были не постоянными, через раз так сказать.
    Дыра? n75? или кирдык турбе :shock:
    На опрессовку ни как времени не найду.
    Что можно сказать по логу? Какие группы нужно снять?
    Снял почти наобум.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4692 melkon, 13 окт 2010
    Лог кривой . По нему особо ничего не понятно .Ты вжариваешь переодически но давление трудно отследить т.к.это судя по всему вторая передача . Видно что только что ретарды проскакивают . Надо снять так как многократно написано в теме и в турборежиме VCDS. Сравнить можешь с моими логами ( у меня тоже BEX с чипом ) их в теме десятки в разных режимах и вариациях . Если что не так с мотором можешь стучаться - думаю поможем :hi:
  13. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    #4693 Lexey, 14 окт 2010
    Привет melkon2002 ! Я не смог снять логи с 206 и 211 группы - пишет N\A.
    Снял логи по 001 002 003 группам...http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=196912&stc=1&d=1287002937
    в 032 группе -6,3% -7,0% -8,6% -7,0% - что скажешь???
    если коряво записан не бей:D - я ток учусь
    СПАСИБО:nod:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По данным из 032 она переливает во всем диапазоне (ХХ/нагрузка)больше богатит левая сторона (исходя из лога). . По логу все туманно ,не понятно что к чему . Надо записать с минимальных оборотов и до отсечки ну и по больше групп . ДМРВ не ясно как работает ,но судя по лямбдакоррекции на него стоит обратить внимание . Так же стоит посмотреть как поживают форсунки.
  15. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    melkon2002 спасибо)
    Форсунки на выходных проверю! (чистил прошлой зимой) "лямбды" менял неделю назад..:smile42:
    Можешь сказать какие группы ещё записать кроме 001- 003?? Поиском смотрел ты везде по 206 и 211 группе просишь снять (для проверки ДМРВ), а у меня там N\A :shock:
    Ещё раз Спасиб!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я 211 и 206 прошу снять для мотроников 7ххх . А у тебя машина старая ,мотроник 3-ий на ней . Так что таких групп и нету .
    Для твоего блока я выкладывал группы данных в теме про ВАГком .(там для мотора АСК но это идентично) .
  17. svenr
    svenr Новичок
    8 окт 2010
    2
    Есть какие нибудь мысли? Лог в посту 4662.
  18. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Мелкон, привет) Скоро зима, покатушки ледовые, а машина выеживаться начала. Помоги подготовить к сезону)
    17535 ряд 1 переобогащение смеси.
    из-за этой ошибки сваливается в аварийный режим на маленький буст. Стоит обнулить - полдня летает, потом опять сваливается(
    что снять?
    з.ы.Расходомер нормуль
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Миша, логи снимать не пробовал?
  20. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    Сережа, конкретика нужна, собственно об этом и вопрошаю, ЧТО СНЯТЬ?
