Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. alexredd
    alexredd Новичок
    28 сен 2010
    37
    Audi A4/B7 2.0 2005
    Fedoff>>
    в какой инструкции допуск 1л/1000км?у меня написано:до 0.5л/1000-это зависит от условий и стиля эксплуатации..."до" это значит 0.5л максимум,что может быть,а у многих здесь расход масла переваливает за 1л на 1000...
    все любят свои "тачки" и не хотят мириться с конструктивными ошибками,вот и пытаются коллегиально исправить "косяки" своими силами.
  2. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
    Да, действительно, у меня тоже 0,5 написано. Прошу прощения. Видать я и не заметил как у меня перевалило за норму, считая (где то в глубине души), что норма литр )))
    Согласен и с teleman, что каждому хотелось бы иметь именно нежрущий/маложрущий экземпляр движка, но увы, в большинстве эта самая "норма" или даже сверхнорма.
  3. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    люди помогите.
    1 я снял клапан картерных газов что на головке блока(ALT),вроде читал что он должен закрываться,дул по разному и закрывал все что можно пробовал все,полностью всегда пропускал воздух ,с виду мембрана целая ,но немного не закрывает внутренние отверстия (как бы усохлася в размере)
    или это все так и должно быть???кстати не пробовал на вдох его проверить ,всегда на выдох дул.
  4. alexredd
    alexredd Новичок
    28 сен 2010
    37
    Audi A4/B7 2.0 2005
    Mbbn>>
    в наших движках с их количеством картерных газов эта мембрана по сути не имеет большого значения...насколько я понимаю,она актуальна только на холодном движке или во время запуска...далее газы идут во впуск с мембраной или без....
    но если тебя смущает дефект мембраны,можешь клапан поменять...стоит недорого..примерно 500р
  5. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    я когда его вытаскивал с головки ,как бут то чето улетело , искал искал ,нашел кусок резинового кольца,вот и хотел спросить что там внутрь надевается,???резиновое кольцо ???
    я про тот выход который потом с верху на головки как бы зажат защелкай
    Люди а как насчет расверловки тройника хотя б на 2 мм ,у меня он 1 мм.а то читаю тему пока дошел до 135 странице))) а делать буду уже завтра ,не совсем еще понятно делать это или нет)))
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, кольцо
    тройник оставь в покое - просто прочисть
  7. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Ну как минимум потому, что, например, у меня, расход полусинтетики получился 120гр/литр, а синтетики должен выйти ещё меньше. Т.е. если бы у всех поголовно жрало, то конечно же вопросов бы не было.
  8. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Мембрана влияет на работу, она предотвращает подсос из впуска через ЭН на ХХ
  9. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Mbbn
    не переживай,так и должно быть.
    Мембрана полностью не перекрывает отверстия,а лишь наполовину.
  10. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    А я думал что из за него иногда дитонирует на горячию(((
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дитонирует из-за смеси бедной и нагара на поршнях
  12. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    если изложить проблему подробней то происходит все так
    при заводке если машина постояла горячаю с пол часа на улице ,то заведется нормально и через секунд 5 начинается как опускания оборотов и тудже выравнивания,короче борьба за обороты .
    тут недавно когда глушу двигатель какое то время еще чето шипит ,посмотрел непонятно от куда ,где то с лева мотора там проходит трубка климы,но клима у меня работает хорошо
    на холодную все нормально и ногда бывает холостые и при изде чуть прыгают но это очень редко
    я и подумал что может этот клапан дает дополнительный воздух ,что и обедняет смесь ,кстате еще и пидаль газа ,при полном ее выжемании и переключении как бы подпрыгивают обороты на 200 и падают,тоже как прогазовачка не очень мне по душе)))
  13. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Клима зимой, кстати, тоже работает - осушает воздух внутри салона. Так что вполне может быть и клима шипит.
  14. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    трубка холодная была да и плюс у нас я в германии живу климат по теплея.
    Вобще это нормально при выключении движка чтоб еще чето там щепело
  15. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Mbbn
    Сделай опрессовку вакуума-всё найдёшь,если есть подсос.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Оригинальные кольца, теоретически, качественнее, как и многие другие запчасти.
    Но так проблему не решить, так как новые машины тоже жрали масло. У кого то через 4 тысячи, у кого-то через 60 тысяч. А кольца там новые и оригинальные по определению, да как и весь мотор.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это плохой сигнал.
    Скорее всего выкипела вода. Желательно взять рефрактометр, замерить, убедиться, что дистилята мало и добавить только его.
    Теоретически, немцы могли намешать воды в разной концентрации.
    Если мешали на -40С - рефрактометр покажет -47С,
    если -30С - покажет -25С.
    Возможны разные клматические зоны. В принципе это можно узнать из PR кодов, только соответствие не скажу - максимум "как у всех -40С"....
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А вы ФАК почитайте... пункт 1.5.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=196250
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я сейчас с FSI развлекаюсь. Казалось бы при чём тут АЛТ...
    У меня кольца подклинивает периодически. Нашёл как "отлепить" их без химии, уже был рад, но бестолку - час в пробке потолкался и опять слиплись. Пока только химия хорошо вымывает.
    Но мне идея про 10w50 понравилась... примерно так и попробую. Есть шанс, пробовал Z4, которая "почему-то" была уж очень хороша по компрессии, может и конструктив, но был и другой аспект...
  20. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    У меня тоже ОЖ уходит - помпа потекла...
