Рывки при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем s20s, 2 окт 2007.
  1. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    Ответ: Рывки при разгоне
    Не проверяли. А его надо на рабочем двигателе открывать или не выключенном?
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    если ДМРВ неисправен - он всего будет выдавать ошибку на мозги.
    А дросельную заслонку чистил? Почисти - она в паре с ДМРВ работает
  3. s20s
    26 май 2006
    261
    #23 s20s, 8 окт 2007
    Нет, не чистил.. я только купил машину.. хочу понять стоит ли вкладывать деньги или лучше уже щас избавиться...
    Ну а если заслонка, то почему не холодную нет ничего? Если на низких оборотах (1-1,5 тыс) не давить педаль, то она плавно без рывков разгоняется.. если надавить сильно, то после надава через 1,5-2 сек идет 2-3 рывка и далее разгон.. рывки не как спотыкается, а как дрожь по салону такая..
  4. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
  5. s20s
    26 май 2006
    261
    Так, понятно что за девайс.
    Проверим его заодно.
  6. s20s
    26 май 2006
    261
    #26 s20s, 10 окт 2007
    Шипения нет, при открытии крышки бака.
    Заказал все таки расходомер воздуха, не поможет - х.з. дальше искать не буду.
    А если как вариант: расход большой из-за расходомера воздуха (при замене станет норма) а рывки при забитом топливном фильтре (на холодную сосет больше бенза и все проходит, а на горячую не хватает с низов топлива), хотя рывки то не такие как топливо кончается, а просто как дрожь больше...
  7. s20s
    26 май 2006
    261
    Поменял таки расходомер воздуха. Нифига не изменилось :) Че еще может быть?
  8. yablokof
    yablokof Новичок
    7 окт 2007
    24
    Audi 80/B3 1.8 87г.
    У меня тоже дёргалась на низах, правда это было на Saabе, поменял свечи, провода - прошло. Потом опять начинало подёргивать тыс.через 10~15, снова менял свечи и проходило.
  9. s20s
    26 май 2006
    261
    Я думаю, стоит попробовать.. Спасибо.
  10. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    почему нельзя с мастером прокатиться со сканером и посмотреть в реальной ситуации что происходит, если ниче не будет видно то мож по топливу проверить, и по зажиганию катушки (у них же мотортестеры и т.п. есть)
  11. s20s
    26 май 2006
    261
    Х.з может у него нет сканера. У него комп стационарный и СО проверка... Мы катались но без сканера.
    На 30л я проехал 170км по городу (иногда давил, иногда пробки, но в основном спокойно). Считаю, что много очень. Че делать уж и не знаю... продавать что ли...
  12. dmitrycherny
    dmitrycherny Участник форума
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    17/100 много
    у меня кватра-автомат меньше жрет
  13. s20s
    26 май 2006
    261
    Конечно много. 4,2 столько хавает на автомате... вот ищу причину - пока мимо. И рывки эти еще... наверно как то связано.
  14. Koban
    Koban Участник форума
    19 апр 2007
    194
    А6 С5 2,4 quattro
    А сколько она у тебя жрёт?
  15. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    не знаю этот мотор .а катушки стоят на каждую свечу?
  16. s20s
    26 май 2006
    261
    Нет. катушек нет.
    Поменял расходомер. Вроде как бы перестало....
    Теперь масло откуда-то ибошит. Капли на асфальте... видно что с левой головы.
    После замены расходомера воздуха, показания его стали 10-12кг/ч и СО в норме.
    По трассе - 7,5л.
  17. dmitrycherny
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    :hi:
    13-14 / 8-9
