С утра, на холодном ABC (2,6 л) нет давления масла. Помогите советом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MAPTbIH, 4 ноя 2009.
  1. MAPTbIH
    MAPTbIH Участник форума
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Выяснил, что клапаны в ГБЦ ни при чём, они просто препятствуют быстрому стоку масла из головок... :(
    Теперь вот прорабатываю следующую гипотезу - масло... :shock: Никак не решу - более вязкое залить или более жидкое (сейчас 5W-50)? На сервисе ребята говорят, что нужно погуще масло залить, например, 10W-40. Обосновывают тем, что насос не начинает качать, пока не газанешь. Есть разум, но почему тогда в тепле проблем нет, например, в боксе, при +18 никаких проблем нет, давление появляется сразу. :shock: Значит, получается, пожиже нужно масло, 0W-...? В смятении...
    Вообще эта проблема мне уже надоела. :hot: Машинку продавать собираюсь, в остальном с ней проблем вообще нет, всё работает отлично, а вот эта херня с давлением на холодную просто бесит. Не хочу никого обманывать и впаривать проблему, т.к. днем, при показе, этот нюанс точно не заметит никто, т.к. всё работает... :mad: А на замену маслонасоса и денег нет, да и не факт, что точно поможет. :icon_suicide:
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    кто тебе сказал? попробуй посадить соседа за руль, а ты тем временем посмотри глазом на клапан при вращении стартером. думаю эта теория быстро отпадет.
  3. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Заменил себе на днях масло (было мобил 5-50) на Neste Sity Standart 5-40. До этого на холодную звинели ГК, довольно долго и вообще мне не нравилось поведение двигателя,цена и тд, а вот сейчас - тишина и спокойствие (при холодном запуске), двигло работает тише и ровнее, вобщем доволен...
    Может ливак был, а может лить нада то, что рекомендует VAG. У мобил1 5-50 допуск только 505.00 - это дизель. Для мотора ABC - 500.00 нужно, Neste Sity Standart 5-40 имеет этот допуск...
    Я всё же склоняюсь к МаслоНасосу... замена... или переборка.... Всё зависит от выроботки...
    Ну как вариант, действительно, проверить редукционные клапаны в ГБЦ. А к VAGCom подключали, может с датчиками не так?
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Я тоже думаю, что предстоит замена маслонасоса. Перебирать его бессмысленно.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А воздух подсасывать нигде не может на магистрале в промежутке от сетки маслозаборника до самого маслонасоса ( соединений никаких там на вашем моторе нет? там же два поддона)
    Идёт самое настоящие завоздушивание маслонасоса при долгой стоянке. И перебирать (заменять) насос надо при малой производительности (читай малом давлении) а у автора судя по всему проблем с давлением (когда оно есть) не наблюдается.
  6. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Не претендую на 100% верность этого. Сказал мастер с сервиса, на котором я обслуживаюсь. До этого в общем-то к нему претензий не было, довольно грамотный в AUDI чел... :shock:
    Но, я сам хочу, чтобы дело было в этих клапанах. Поэтому еще до него докопаюсь с этим. :umnik:
  7. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Так я сначала на датчики и думал, и не парился, горит-не горит... Пока не вышел из дома до того, как давление масла пошло - машина гидрокомпенсаторами грохотала на весь двор. :smile42:
    Тогда то я и понял, что если еще так буду делать, т.е. заводить автозапуском и пить дома чай, как обычно, то останусь совсем без лампочки... И без движка... :)
    Про масло для меня тоже привлекательная гипотеза, только вот не знаю - вязче или жиже нужно залить. На сервисе говорят, что гуще, что типа насос не накачивает. Меня же смущает, что в теплом боксе (+18), т.е. когда масло точно жиже, чем при нуле, проблем нет. Да и до холодов этой проблемы не было. А сейчас пошли морозы до -10, т.е. масло стало вязче, а лучше не стало, наоборот, по ощущениям, чуть дольше газануть надо... :shock:
    Вот и не знаю, как быть... На сервисе я уже надоел... :very_cool: Они уже говорят - меняй маслонасос, но, в том то и дело, что станет ли лучше, если он не виноват? Тем более, что когда они сами разбирали и всё смотрели - на вид всё отлично, по их словам... :shock: А я ведь его 2 года назад уже менял, при кап.ремонте.
    Бесит, что это мешает мне продать машину... :mad:
  8. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Да, когда есть давление - порядок, всё как в книжке... :nod:
    Про воздух... Дело в том, что я 6 500 р. неделю назад отдал за то, что оба поддона сняли, все магистрали промыли и перебрали... Должны были устранить или увидеть подсосы, если они были. Кроме того, по логике, если проходит воздух, то должно утекать и масло, а меня расход за 10 000 км от замены до замены масла - в пределах щупа... :shock:
  9. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    И всё же, подключали к компу, ошибки смотрели?
    По поводу масла - мобил5-50 жидкое и не для этого мотора (ABC), необходимо масло с допуском 500.00, попробуйте поискать соответствующее масло (5-40, 10-40).
    Попробуйте сменить масло и фильтр (причём ставте оригинал), это не так дорого как замена МН.
    Ну если не поможет - только его замена...
    Да, кстати, МН - какой ставили (два года назад), всмысле фирма изготовитель?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Должны были? :shock: Думаю что просто не уделили этому достаточно внимания. Увидеть подсос невозможно. А при остановке движка масло стекает туда, откуда и забирается. Круговорот...... поэтому расход масла тут не причём.
    И судя по всему, щелка для подсоса совсем маленькая.
    И чем гуще масло, тем сложнее его засосать насосу. Думаю, что моя версия самая вероятная.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ниразу мобил 5-50 не жидкое. 5-40 пожиже будет. Самое масло для старого мотора. Когда мотор это делать начали, просто такого ещё небыло. Это по поводу допуска.
  12. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Еще раз - MOBIL1 5w50 имеет допуск по VW-505.00 (для дизеля! и допуск этот был в те времена).
    Сам на нем ездил 3 года, поменял на Neste 5w-40 с допуском VW-500.00, 505.00. Двигло работает по другому, тихо, мягко, без звона и тп.
    По поводу 5-50, 10-60 масел здесь на форуме не раз обсуждали, из всей информации следует одно - лить то, что имеет свой допуск по VW.
    Ксати, сперва лил себе касторку 5-40, как было не помню (вроде угарало), потом один человек сказал, что мобил 5-50 круто и хорошо для мотора... все это ошибочно...
    ----IMHO!!!----
  13. TyPuCT
    TyPuCT Новичок
    18 дек 2009
    3
    Ford Taurus LX '93 3.8 V6
    MAPTbIH, отпишись, если найдешь решение проблемы.
    У меня на другой машине по симптомам 1 в 1 как у тебя.
  14. Жорж
    Жорж Новичок
    19 дек 2009
    1
    Доброго времени ,товарищи! МАРТЫН, напиши пожалуйста чем дело кончилось, у меня такая же пакость происходит, правда машина опель. Вот история: началась зима морз -5, утром завожу машину лейка горит секунды 3, доехал до работы всё ок, вечером завожу та же ситуёвина. Мороз -24 лейка горит уже секунд 20 -30, появляется громкое жужжание ну и стандартное грохотание сухого мотора.
    Масло с фильтром помнял ( масло мобил 5W50 ,фильтр ман, стоял оригинал масло мобил) , всё осталось попрежнему гадко. Теория с клапаном в фильтре не проканала. К слову, у соседа таз, льёт то же масло, фильтра только ман ставит, куплено в том же магазине и у него всё гут! В середине лета мерил давление масла монометром, всё отлично! Тогда же снимал поддон сетка чистая! В тёплом боксе никаких намёков на отсутствие давления! Мои "измышления" : давление зависит от температуры 1) масла 2)маляного насоса 3) что то чего я не понимаю типа избыточного давления в магистралях которое мешает давлению масла:smile42:. Если масло на морозе становится менее текучее (всегда думал что от этого давление повышается) , а зазор в шестернях маслонасоса увеличивается от холода, то вот и вроде вердикт- ЗАМЕНА НАСОСА, НО!!! неужели масос нагревается и зазор становится рабочим за 20-30 сек? Допустим, что это время насосу требуется кое-как зацепить и проталкать холодное масло через увеличенные зазоры, но тогда почему в тепле лошадиное давление??? Подскажите кто чем богат!
  15. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Доброго времени суток, соклубники!
    К сожалению, Господа, ничем не порадую в решении этой загадочной проблемы. :shock:
    Т.к., честно говоря, просто на нее забил и машину продаю так, как есть. Сделаю скидку новому хозяину, пусть он ее решает... :)
    Гипотезу с клапанами в ГБЦ проверять не стал, т.к. они стоят неудобно и чтобы их поменять, нужно снимать распредвалы, скорее всего, а это, не считая стоимости этих клапанов (1 400 р.), около 7 000 - 8 000 р. за работу. :mad: И не факт, что поможет.
    Масло менять также не стал, т.к. ни мне, ни мастерам, непонятна физика проблемы, и абсолютно неясно, залить гуще масло или жиже... :shock: И не факт, что не только поможет, но и не навредит.
    Понятное дело, замену насоса не рассматриваю, т.к. после запуска давление в норме, и в тепле давление в норме... :umnik:
    В-общем, по совету тех же сервисменов, проблему просто не замечаю. Неудобство - с утра приходится обходится без автозапуска, т.к. чтобы мотор не работал всухую, нужно газануть до 2 000 об/мин. После этого вопросов нет, как говорится, "на скорость не влияет".
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Желающие узнать где спряталась проблема , читаем 25 пост в этой теме, и после прочтения переходим сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785
    З.Ы.
    Я же сразу об этом сказал.
  17. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    #37 Remautotula, 27 дек 2009
    Маслонасос ...вкладыши ... фильтр ..грязь ...редукционник-слабо верится правда . точно такая же утренняя проблемма у многих . Ну хоть меня убей не поверю что насос (обычно когда в нем выработка он наоборот на горячую давку сажает). Все остальное тоже звучит странновато по сиптомам не сходится .
    Все таки больше похоже на негерметичность в подающей магистрали от маслоприемника до насоса - тогда все сходится , тем более там выясняется резиновые кольца есть. На зубилах сколько раз то же самое было когда прокладка маслоприемника садилась. Думаю .
    Мартын а когда вскрывали поддоны - прокладки поддонов и уплотняющие кольца поменяли или старые оставили ?
    Вообще странно что пропустил тему - у самого на AAH (аналог ABC 2.8) то же самое происходит утром в холода , правда в меньшей степени , соответственно мониторю сейчас все что написано чтоб на праздники разобрать и устранить. К сожалению ясности нет. Так что не по злому умыслу забабахал паралельну тему - там некоротко и обстоятельно описал наиболее вероятные причины и физику процесса по моему разумению происходящего для наших AAH ACK ABC разом чтоб решить уж навсегда этот вопрос .
    По любому в праздники будет трепанация....надоело машину в теплом боксе ночами держать.
    Лёхан , солидарен с Вами (и про подсос и про переход в тему ) просто не сразу увидел вторую страницу сей темы с вашими сообщениями ... устал наверно.
    Переходим ага ... иначе жалко трудов ... столько грохал подводя обьяснение физике процесса, да и про те же резиночки например уже выяснили (до этого нигде не видел) http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785
  18. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    Всем привет! :hi:
    Почитал тему http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785.
    У большинства симптомы абсолютно такие же, как у меня!
    Уверен, причина одна у этой общей беды... :shock:
    По моей не писал, т.к. не мог увидеть мастера, который мне тогда машинку делал, снимал поддоны и облазил масляную систему. Увидел его после НГ, но он меня заверил, что все соединения посадили на герметик и воздух сосать нигде не может! :(
    Но была какая-то неуверенность, когда я ему пояснил предполагаемую физику проблемы... Сказал, что очень похоже, что всё-таки так оно всё и есть.
    Вот бы кто всё разобрал и точно подтвердил, что гипотеза верна.
    А то накладно опять поддоны снимать в сервисе, а сам не могу и негде... :shock:
    Вся надежда на соклубников! :nod: Remautotula и audi100quattro - не забудьте, отпишитесь по результату ремонта, если будете делать!
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    MAPTbIH - Поддон снять просто, нужен ключ на 10 и новая прокладка под него. Но надо бы еще купить резиновое колечко под маслозаборник. И еще "но он меня заверил, что все соединения посадили на герметик" - уточни какие. Если маслозаборни то это тебе врятли поможет, герметик просто выдавит. Если пластину которая закрывает два канала к масленному фильтру, то это они ваще зря сделали, эта пластина притерается и просто сидит на болтах.
  20. MAPTbIH
    19 дек 2007
    179
    Jeep Grand Ch (WG)
    т.е. советуешь перебрать опять, но четко с заменой уплотняющих колец?
    как деньги будут, возьмусь наверное, т.к. проблема достала... ведь, в-остальном машинка в идеале... :) да и привык я к автозапуску, очень полезная вещь, когда в мороз ехать надо... ;-) а из-за этой фигни им пользоваться не могу...
    а самому негде, не лежа же на снегу... :shock:
