Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    а при чём тут пропуски и "усиленная поршневая"?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    поднимал эту тему уже я... по ЕТКА судя от 1.9 130hp встаёт
    вот бы подтвердил кто,Ю у кого выход на з\ч есть (
    встаёт то, которое 240мм? что ещё нужно там было, кроме маховика, сцепы и корзины?
    отличная новость)
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да починили уже давно :) Дело было не в бобине :rofl:
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    нет, оно тоже 228, просто там маховик одномассовый.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #25 WiNNER-S, 30 дек 2009
    А без замены маховика не встанет? На B6 у тракторов он тоже двумассовый (по саксу 2294 000 453).
    Как вариант можно в магазине попросить вынести 2 комплекта сцепления, штатный и тракторный, и сравнить.
    Каталог Сакса можно побраузить здесь:
    http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16
  6. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #26 DUX, 1 янв 2010
    значит только от В5 должна подойти,
    тк у В6 240мм и подходит ли она, никто не знает, увы:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131825...
    точнее - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3469620&postcount=12
    2 Konstantin_K:
    а себе, Кость, 240мм от 2.2Т уже засунул?
    вибрации есть?!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #27 WiNNER-S, 2 янв 2010
    Если принципиально надо 240мм, тогда надо смотреть комплект от AVF quattro, если устроит 228мм, то от AVF моно или от AWX.
    У меня на днях предстоит замена сцепы. Если маховик живой, то буду ставить штатный Сакс, если нет, то присмотрюсь в сторону комплектов от 1,9TDI.
    Одномассовый от 2,2Т со слов GrayCer вибрирует больше штатного. Такой вариант меня не устраивает.
    У Valeo есть комплект 835005, который на B5 идёт и на дизель 1,9TDI и на бензин 1,8Т, и учитывая что комплекты сцепления 1,8Т на B5 и B6 идут одни и те же, например сакс 300 951 210, то и дизельные B5 <-> B6 тоже должны быть совместимы.
  8. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #28 DUX, 2 янв 2010
    240 хочется, тк площадь контакта с маховиком буде больше, а значит и дольше продержится, и больший потенциал двигателя можно реализовать без пробуксовки сцепы
    ну да, говорят Сакс самые износостойкие...
    у них ещё есть усиленные сцепы, даже для 1.8Т.. номера увы не знаю,
    думаю у поставщиков комплектов надо спрашивать
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Усиленные видел (до420нм) но цена не понравилась. Около 40 тык.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у Коли Компика штатный сакс держал родную турбц, потом гибрид какой то еще - он писал что живое было при снятии. Еще писал что поставил алюминиевый бездемферный маховик да еще и с диском бездемферным и все норм.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Номер усиленного комплекта 883000 000658 (Сакс, диск + корзина). Встаёт как на 1,8Т, так и на 1,9ТДИ.
    Отсюда можно сделать вывод, что обычный комплект от TDI должен без проблем встать на 1,8Т без замены маховика.
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    да поставил уже давно, есть небольшой дискомфорт:), но я уже привык. Зато держит просто ураган, ощущения от стартов не передаваемые:nod:
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    осталось раскрыть номерки секрет такого сетапа для общественности
    какой:
    маховик
    диск
    корзина
    даешь полную ясность :rock:
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    а какие секреты? по маховику все вопросы к Сергейнику, а комплект от 2.2Т в 45 кузове:nod:
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Костя а на сколько момент держит, для 28го хватит? Я вообще пока склоняюсь к clutchmaster FX400
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    секрета нет но и инфы в свободном доступе нет
    2.2 в 45 кузове
    это что то с двигателем AAH?
    ну вот сцепа получается эта: SACHS 3000 951 052
    а Сергею напишу, но тут тоже вопросик чиркану свой.
    дальше маховик - тут нужно что то одномассовое взять за основу и насверлить крепление под корзину от AAH
    маховик должен быть с венцом под наш стартер и иметь рабочую зону под диск 240мм
    или же он изготавливается с нуля?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может всё-таки проще дизельную корзину с диском поставить, чем маховик от 2,2Т колхозить? Насколько я знаю он просто так не встаёт, да и не всё замечательно с ним. Щестерёнки в коробке гремят, вибраций больше.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    одномассовый дешевле в случае чего
    и наверняка дерганья нет - как на первой в пробке едешь - всего болтает туда сюда - если в этом демппфер повинен то я бы вообще все без демпферов поставил бы и маховик и диск!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как бы кроилово не привело к попадалову :bt:
    Демпфер может быть повинен, если он раздолбан. Где-то читал что двумассовый маховик можно заварить - будет одномассовый :)
    Только совсем без демпфера вроде как нельзя. Тогда диск с пружинками надо ставить.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот это точно кроилово!
    смысл в демпфере вообще какой? комфорт для среднестатистического юзера?
    если не влияет на надежность коробки то нафиг его!
