Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    цепляеш тестер (в режиме 20В) в паролель к сигнальному проводу лямбды.прогреваеш двиг смотриш на показания и кидаеш результаты сюда.показания должны метатся от 0.1 до 0.9В
  2. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    Может ли давление бензонасоса быть меньше системного давления?
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    замерь давление верх и ниж. камер.
    проверь как держит система остаточное давление
    проверь подсосы
    токи ЭГРД на ХХ и при 3000об
    пиши сюда тут уже решим..
    а для начала почитай то что написано на 1стр.(мат.часть)-многие вопросы отпадут сами.
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да .
    если к примеру ты замеряеш давление перед топ. фильтром-а после замер делаеш на дозаторе.
    причины 2
    1-хана фильтру
    2-забит топ.штуцер(если таковой имеется)
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смотри мат часть там ВСЕ ЕСТЬ
  6. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    Мерил после фильтра, получилось 5,1, (поставил перемычку на реле). Потом подключился к дозатору,завел, получилось 5,9
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ну так правильно-с твоих слов я понял что первый замер ты делал на заглушенной машине
    а с перемычкой= завел
    прикольно:)
  8. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    Первый замер делал на заглушенной машине с перемычкой на реле- проверял насос. Потом снял перемычку, подсоединил к дозатору манометр, завел и получил системное давление больше, чем давление "в стенку" бензонасоса
  9. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Когда ставишь перемычку, напряжение на насосе будет явно меньше, чем на заведенном двигателе.
    Извините, что в этой теме. Нужна лямбда. Стоит ли искать оригинал или я слышал ВАЗовский подходит? Если да, то какой там номер ?
  10. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Такой вопрос:
    у меня есть дозатор в сборе с лопатой и пнд от двигателя NG, у меня его хотят забрать и поставить на двигатель NF. Нужно будет после этого на NF чего настраивать?
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да подойдет-ВАЗ .....133 (это конечные цифры номера сказав их тя поймут в любом магазине).
    там 4 провода
    1-черный сигнальный
    1-серый на блок или впуск.коллектор(масса)
    2-белых подогрев
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смесь-ну может и пнд подстроить{врядли}
    а так они один в один..
  13. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Благодарю, а то продаю, а покупателя подводить не хочется
  14. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Понял, спасибо.
  15. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    Огромное Спасибо ! За иформацию очень долго читал помогло
  16. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Илья привет. Слушай. Какой то гемор непонятный. Я у себя ЛЗ найти не могу. Ну нет его там. Обшарил всю трубу от выпуска до наконечника. :shock: :shock: :shock: А кто мне смесь корректирует ???
  17. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    у меня тоже самое и на дороге иногда когда едешь при включении нейтралки может иногда заглохнуть
  18. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    должен быть примерно под ногами посажира, если нет значит никто не корректирует (езда без ЛЗ возможна)
  19. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #5259 ZSL 013, 20 апр 2012
    Получается что у меня чисто механическая корректировка (не считая прогрева) Отрегулировал ЭГРД и ДОЗАТОР и забыл. Выходит ТАК. :thumbup: Если конечно только ЛЗ корректирует смесь.
  20. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    нет просто кто то снял лямбду и смесь теперь не корректируется.
