Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    мое мнение простое - ты зря крутишь ЭГРД... нуна наблюдать за поведением тока...
    кстати у тя все просто шоколадно! у меня на мерсе, на ХХ сразу после прогрева ток например -5мА гуляет, а после катанию более часа, он уже гуляет около 0мА... на верху есть тоже разница но не такая большая... и меня это как-то не парит если честно... вернее конечно хочется понять причины, но увы.... была идея вида - для сгорания нуна смешение масс в пропорции 1:14.7 а система питания у нас дозирует по объему, поэтому температура как воздуха так и топлива может влиять на состав... но вот в какие пределах это вопрос :)
    Да, можешь еще тему посмотреть http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78690
  2. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Посмотрел сейчас устройство KE3, в пинципе такое возможно у меня при забитости ЭГРД.
  3. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Миш, пока ты на форуме, хочу спросить . Первое -концевик полной нагрузки как должен влиять на ток ЭГРД. гдето прочитал- должен уйти ток в плюс 10. У меня ни как не влияет ни на коких оборотах ,тотя сам концевик испправен. Второе - я живу довольно высоко 1000 м над уровнем моря. Датчик высоты -может не надо выставлять 0 тока ЭГРД , а немного плюс.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    концевик полной нагрузке добавляет ток и отключает лямбдарегулирование, но норму тока я не знаю.. я вообще се его на мерсе отключил нафиг...
    кто-то писал про +10мА - видимо так и есть...
    отключи ЛЗ, посмотри какой ток на ЭГРД - вот на него смеси и выставляй... в теории он у тя будет в минусе, например -2мА :)
  5. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Но если я возьму например -2 ма за ноль,то ведь смесь получится богатая ,а для высокогорья как я понимаю нужно бедную. Может всетки плюс выставлять.
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты должен взять среднюю точку которую те даст ЭБУ... около нее и регулить... а мозг те покажет эту среднюю точку при отключенном ЛЗ.
  7. radj
    radj Новичок
    24 июн 2007
    18
    Audi 100/45 2.3 '92
    Audi 100/45 AAR.
    Проблемы: обороты ХХ - 450-500 и средний расход - 13-16 л/100 км.
    При этом движок тянет неплохо. Заметных провалов нет. Разгонял до 225 км/ч по спидометру.
    Почитал форум. Небольшой отчет.
    Топливный и воздушный фильтры новые. Свечи тоже.
    Новые ДТОЖ (Бош), ДД (волговский), лямбда (ВАЗ/бош).
    А также в/в провода и крышка трамблера.
    Установил стробоскопом УОЗ - 15 градусов в базовом режиме. После перегазовки получилось 6 градусов на ХХ. Поначалу заимел желаемые ~750 оборотов. Однако машина стала тупой на четвертой и пятой скорости. Особенно на пятой. Будто зажигание позднее.
    Все шланги впрыска посадил на хомуты.
    Промыл дозатор, ЭГРД и РХХ. РХХ при заводке щелкает и открывается, как положено.
    Микрик ДЗ работает, т.е. слышен щелчок. Не нашел, где там мерить сопротивление. Подскажете?
    На прогретом движке на ХХ напряжение на потенциометре 0,50-0,55 В. При включенном зажигании 0,16 В. Снимал ПНД - нижняя дорожка протерта. Есть мысли очистить от графита и временно впаять 1 кОм. Новый уже ищу.
    Поставил на место, вытянув при установке 0,5-0,6 В.
    Лямбда при прогреве и на прогретом движке на ХХ показывает ~ 0,85 В. При перегазовках напруга гуляет 0,1-0,9 В. Т.е. богатит только при прогреве и на ХХ.
    Не нашел отверстия под шестигранник 3 мм для регулировки смеси. Ткните носом, плиз. Желательно с иллюстрацией.
    Чего пока не делал. Не мерял давления топлива и ток ЭГРД.
    Итог. Обороты вернулись к прежним 450.
    Снимаю фишку с РХХ - обороты... падают.
    Раньше поднимались с 450 до 800 об.
    Стоит ли выставлять УОЗ по новой?
    Где еще копать?
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    заведи, прогрей, покатайся в разных режимах в том числе и с выской скоростью и не глуша (как заглушишь - ошибки стираются) прочитай ошибки, мож система сама подскажет что не так
    около ДЗ есть 3-х контактны разъем. вот там и мерий, все же просто..
    видимо смесь кривая. на снятом РХХ и прогретом двигателе подрочи усиленно педаль тормоза - что будет с оборотами? скорее всего поплывут вверх (богатая смесь). После скинь разъем с ЭГРД - что нить изменилось?
    дырка для регулировки СО в расходомере находится между дозатором и резинкой что одета на расходомер, просто там стоит заглушка чтобы грязный воздух не сосать (ее вынь при регулировке)
  9. radj
    radj Новичок
    24 июн 2007
    18
    Audi 100/45 2.3 '92
    ОК. Смастерю схему на светодиоде - разберусь с ошибками.
    Так и сделал. Средний это масса? Если так, то показания такие: при закрытых заслонках сопротивление = 0. При нажатии на рычаг, омметр сначала показывает промежуточное значение (всегда разное, например, может показать 30 кОм, а в следующий раз 70 кОм), а через полсекунды уходит в бесконечность. Это нормально?
    С педалью тормоза разберусь - отчитаюсь. Что должно произойти при снятии фишки с ЭГРД?
    Отверстие для регулировки нашел. Беда в том, что заглушки там не было. Ее обязательно глушить?
  10. radj
    radj Новичок
    24 июн 2007
    18
    Audi 100/45 2.3 '92
    И еще вопрос. Для установки УОЗ вход в базовый режим после первого замыкания диагностического разъема или после третьего?
  11. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    #4451 VVsevolod, 31 июл 2007
    Первое замыкание на 3-5 секунд - поймешь по оборотам двигателя.
    Отверствие для регулировки СО глушить обязательно. Через него сосет грязь в обход воздушного фильтра. Хорошо подходит пластиковый наконечник от иголки дноразового шприца :dead: .
    Там обычный концевик, у которого только два состояния - замкнуто и разомкнуто. Может тестер не родной кЕтайский, а дешевая подделка :D.
    Вот картинку от Ургу нашел, там все расписано http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41030
  12. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Тема сдохла ,неделю никого
  13. denis9
    denis9 Bad e-mail
    4 авг 2007
    2
    кто подскажет(А4 qvatro акпп 1,8т)масло в каробке как смотреть,и доливается от куда?:confused:
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Все новички читают с первой страницы. Дойдут до конца :D - будут вопросы.
  15. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    Ездил в отпуск не машине.
    Расход 8.8 литра при скорости 130-150 и включенном климате (жара за 30 град).
    Вроде радуйся себе и радуйся.
    НО!
    На очередном затяжном подъеме хорошенько «притопил», не смотря на приличную гору ехал 120-130, и вдруг машина перестала ехать. Задергалась. Кое-как поднялся в гору и уже не равнине понял, что умею все прошлогодние симптомы (читай тему год назад). Не развивает обороты, дергается. Так как год назад я лечился промывкой дозатора разными способами (спасибо форуму), то в дороге пошел по самому простому способу промывки:
    1. Открутил ЭГРД
    2. Несколько раз включал–выключал зажигание, при этом хлестал бензин из отверстия подачи (левое)
    3.З авел. Поехал нормально. Хватило на 10 км - потом опять проблемы. Повторил п2.
    4. Всю остальную дорогу (примерно 1000 км) проблем не было.
    Ничего нового я здесь не написал, но есть вопросы:
    1. Как в дозатор попала «кака»?
    2. Почему проблемы начинаются при большой нагрузке?
    На входе в дозатор стоит новый болт с фильтром! Фильтр в нем чистый!
    Если помните, год назад я писал, что при первой серьезной чистке дозатора карбом под давлением из него вылетали черные резино-подобные кусочки. Тогда было подозрение, что разрушается мембрана. Последние события (см. выше) это подтверждают.
    На эту мысль наводит и другое. По приезду домой из отпуска я на всякий случай почистил дозатор карбом. Заметил следующее: если под давлением подаю жидкость в отверстие подачи (левое при снятом ЭГРД), то через некоторое время из правого отверстия появляется жидкость.
    1. Разве верхняя и нижняя камера соединяются??? Или дыра в мембране?
    2. При дырявой мембране машина может вообще ездить?
  16. BEST-TT
    BEST-TT Новичок
    25 июл 2007
    2
    Эвакуация любых авто, в том числе с обвесом. (495) 747-6996 Игорь.
  17. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Дырка врятли, мне кажется под твоим давлением в верхнюю камеру мембрана прогнулась вниз и выдавила бензин из нижней камеры, который там оставался.
  18. madox
    madox Новичок
    19 авг 2005
    60
    Audi-100/44 ('89г), 2.0L RT (KE Jet), ABS, ГУР, 5МКПП, недопривод, газ-пропан
    Точно -- все нормально. Пусть товарищ завидует. :)
  19. canon77
    canon77 Новичок
    14 май 2006
    24
    а100/с4 2.3 1992
    Вот появилась проблема. AAR 2,3 не падает остаточное довление, после 30 минут стоит 4 ат.
  20. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Привет всем.
    Ребят вот все мучает вопрос про датчик высоты.
    Как его проверить? Какое сопротивление на каких контактах должен выдавать при например сухой погоде? Кто-нить обладает такой информацией?
