Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #4501 Timoor, 15 авг 2007
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Сдрасти, я вернулся....
    Отмотал 4500 км за две недели. Ехал от Питера сначала в Вологду, потом по "Золотому Кольцу", потом Нижний Новгород - Саров - Арзамас -Муром - Рязань - Тула - Вязьма - Калуга - Великие Луки - Псков и дома :)
    Обошлось практически без происшествий, не считая того лопнул корд на заднем левом.... а я - фуфел, заметил это только под Псковом.... м-да.
    И ещё перед поездкой купил СПЕЦИАЛЬНО новые свечи DENSO c тремя контактами... они меня разочеровали, машина с ними заводилась гораздо хуже чем на старых NGK (которые и воткнул обратно). И ещё смазка на правом пыльнике ШРУЗа вылезла.... много... вот буду теперь смореть.... пробил или порвал... но что обидно - менял перед поездкой.
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #4502 Misha190E, 15 авг 2007
    хм, лямбда похоже жива.
    сделай просто: на ХХ у тя 380мВ и обороты Х, далее отрубаешь лямбду у тя будет 190мВ и вот по изменению оборотов мона понять - если они упали (кстати клапан повышения оборотов около катушки желательно отключить ДО теста) то смесь у тя просто бедная и лямбда правду кажет. поэтому мозги беднят. А если обороты вырастут, то лямбда трупп... но все же похоже что Лямбда жива, а у тя банально топлива не хватает, поэтому ЭБУ все время упирается в предел обогазения 380мВ (+20 мА)
    ДА, еще косвено - при отключенном ЛЗ у тя машина хуже поедет, значит ЛЗ жив у тя.
    на JN это не мерил но масса потенца должна звониться на корпус это по любому... и чистого 0 там не должно быть нигде...
    ЗЫ: по уму нуна создавать свою тему, потому как она долгая будет, а искать в этой мегатеме твои сообщения вряд ли кому захочется :) (а не помня предысторию мона тебя дезинформировать :) )
  3. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Audi 80/b3 1.8S 90г. JN ke-jetronik АКПП!
    бензина не хватает - это где то засор (бензонасос, фильтр, ЭГРД, форсунки)?
    З.Ы. согласен на новую тему, предлагаю название "Система впрыска KE JETRONIK, болячки, JN" :). Прошу модератора перенести мои сообщения (а их мало:)), в тему, когда создам...
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну когда на ХХ не хватает это может быть банально подсос. Если не хватает когда тапку сильно жмешь, то это уже либо засор, либо кто-то крутил то чего не надо...
    а тему мог бы и сам создать, и обозвать ее по своему разумению, лишь бы понятно о чем речь...
  5. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Спасибо!
    Так я и создал, жду когда модераторы на просьбу откликнутся... (хотя эта темка поинтереснее будет, здесь динозавры курят :))
    А подсосы были, упоминал ранее. Только не нашел конкретное место, просто все шланги перетянул, тяга появилась, но в районе ДЗ/коллектора слышно шипение: толи подсос такой мощный, то ли это звук ДЗ или форсунок - не пойму...
    Пойду по предложенной методике проверюсь...
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тему я уже увидел, но там пусто, т.е. отвечать не на что :)
    Успехов.
  7. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    После всех моих манипуляций с промывками в бак ток ушел в + на 10-14 мА. Подстроил в 0.
    Сегодня обратил внимание на такую вещь. Ток около 0. Все работает нормально.
    Скидываю разъем РХХ - обороты начинают пилить +/-100 вокруг 1100. Две недели назад такого не было. Подсосов явно нет.
    Смотрю ток на ЭГРД при пилении - скачет от -25мА до +10 в такт оборотам.
    Отключаю ЭГРД - 1050 об стоят и не шевелятся.
    И что бы это значило ???
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    а если ЭГРД оставить на месте а отключить разъем кнопок около ДЗ?
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Отключаю разъем, ЭГРД не трогаю - пиление прекращается, обороты 1200.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    мдя, все равно ниже порога ПХХ... а мож порог не 1400 а ниже ? :)
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насчет -25ма не ошибся? До +-10ма вроде должно...
    А в целом - подсос, ихо
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #4513 Vlah, 16 авг 2007
    Вопрос: У меня NG, холостые обороты после промывки (чистилкой карбюратора) регулятора холостого хода от 2000 до 3000, обычно 2500, немного плавают...постучишь по РХХ - обороты снижаются...постучишь подольше - приходят в норму (850-900 об/мин)...через некоторое время езды (полчаса-час) подрастают до 1300-1400 не больше...
    Менять РХХ? Или можно че-нить с ним сделать?
    Может ли быть что недостаточное напряжение не дает ему работать нормально?
  14. VASYI
    VASYI Новичок
    20 июн 2007
    10
    Audi 100 2.0Е 1991г.
    Всем привет! Полез я в энти дебри не от того, что хотел скроить, а от того что эти постоянные траблы ХХ и большой расход бензика не оставлял мне другого выбора. Я уже писал что в нашем мухосранске нет дельных спецов которые делают КЕ А после регулировок всяких даунов которые ездят по ушам делетантам всякими мудрыми речами. При таком диф.давлении (больше не проверял) движок с любых режимов ставит стрелочку тахометра на 800 просто ездишь и радуешся и расход стал божеский 10-11л. в городском режиме с фарами и выезжая из этих долбаных дворов (по ночам работаю в такси) Динамика бодренькая но этим сильно не злоупотре***ю. ВСЕМ СПАСИБО
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    -25 видел своими глазами, поэтому и офигел :dead: .
    Я с промывкой связался, вот поэтому и пытаюсь увязать одно с другим.
    Ваще-то на подсос очень похоже и все объясняет, а с промывкой в бак могло просто и совпасть. Совпадения еще и не такие бывают, так что не удивлюсь, найдя дырку.
  16. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Всем приветствие.
    Хотел бы у вас спросить вот о чем.
    Я тут писал о том что у меня с СО происходит.
    Тут на днях проводил замеры и настройки.
    Вообщем после суточного тырканья - оставил дифф давление на 0.3
    Есть один нюанс.
    СО регулируется всегда. ХХ стабилен всегда.
    На дифф 0.3 - отличная динамика. При уменьшении и увеличении становится вялой.
    Но. Если 0.3 то плохое горение и СН 600 но тянет очень сильно. Расход около 12
    Если дифф 0.35-0.4 СН становится 210-230 - но тупеет сразу. Гудит но разгоняется тяжело. Расход опять 12.
    Токи на ХХ -1 0 +1 на 3000 об\мин всегда +1 +2 +1
    Не важно какое дифф.
    Когда СН высокий - мотор подтряхивает оно и понятно горение плохое, но всегда на оборотах все гуд и горение 100
    Решил посмотреть что у меня с подачей на форсы.
    В итоге 1,3,5 льют ровно-ровно. 2 меньше всех, а 4 между идеалом и 2-й.
    Видимо грязь? Во 2-м и 4-м топливоподающем канале?
    Может ли разница в топливоподаче так влиять на горение и стабильность работы мотора?
    Каким способом лучше помыть? Откручивая каждую трубку и поднимая лопату через отверстие ЭГРД вдувать карбом? Или более радикальное?
    А самое банальное это 2 канала недоливают или 3 канала льют больше?
    Заранее благодарен за подсказки.
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык а мерил на каких режимах? надо было еще на полной нагрузке посмотреть...
    но скорее всего 3 канала честные а 2 косячные...
    если что http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1778225#post1778225
  18. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    У меня такая же картина, тоже ломаю голову почему так.
  19. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    И ещё в продолжение темы по повышенным оборотам хх (около 950) на своей машине - в выходной поменял лямбду - действительно как и говорили babay и Wsevolod - на обороты хх это не повлияло....
    Изменилась только динамика машины - стала порезвее.
    Тогда ещё раз решил проверить и отрегулировать ПНД (я его менял на новый в своё время). Замеры напряжения на ПНД дали следующие результаты - на хх при 950 об намерял 0,55в, а при отключении РХХ и пережимании шланга оказалось на 720 об аж целых 2,05в !
    Помня, что ранее пробовал выставить напряжение на ПНД при работающем двигле и как это непросто сделать из-за плавния напряжения, решил пойти другим путём.
    Могу предложить всем свой вариант выставления напряжения на ПНД.
    1. Замеряем напряжение на ПНД при отключенном РХХ и пережатом струбциной патрубке от РХХ при оборотах 700-750 и запоминаем его.
    2. Снимаем галошу с расходомера.
    3. Вытаскиваем предохранитель бензонасоса.
    4. Включаем зажигание (не заводя двигатель) и поднимая лопату по цифровому вольтметру находим запомненную напругу. Фиксируем лопату в этом положении.
    5. Теперь можно спокойно выставить необходимое напряжение на ПНД 0,6-0,7в двигая корпус ПНД в пазах.
    6. Надеваем галошу, вставляем назад предохранитель бензонасоса и заведя двигатель проверяем что напряжение осталось в тех же пределах 0,6-0,7в.
    7. Снимаем струбцину и подсоединяем РХХ.
    Это у меня получилось гораздо быстрее и легче, чем при заведённом движке. И что самое интересное - обороты хх пришли в норму - 750об, и при включении климата остаются такими же.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так не бывает.
    Сигнал с ПНД пропорционален поднятию лопаты. Лопата при 950 об находится выше чем при 720 об. (При отсутствии подсосов)
    Глюки ПНД?
    2,05в - это где-то под (за?) 3000об. подняться надо, имхо
