Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #6181 Саныч_Питер, 2 май 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Второй день отъездил. И по трассе тоже.
    Судя по поведению токов ЭГРД, то без разницы 90 или 105 град
    (по поводу того, что 102 в пробке - это забит радиатор - не могу согласиться,но это отдельный вопрос). т.е. и в городе и на трассе картина одна:
    нагружаешь двигатель - стрелка уходит в "+",
    движешься равномерно, чуть нагрузив двигатель - стрелка около нуля болтается...
    Выключив сцепление, раскручиваешь двигатель до 5000 об - стрелка 0...-3 ма
    Можно увидеть "бедную смесь" на 2000 обор, и токи около "0" на 4000.
    Поэтому есть сомнения что причина в насосике...
    Уже возникли мысли, может предыдущий хозяин тюнинг какой изобразил?:nod:
    Типа обогащение смеси при увеличении нагрузки на прогретом двигателе?
    Попробовал откинуть лямбду. При нагружении двигателя вдруг тоже увидел отклонение стрелки. Не очень много, до +2ма от силы, но не понял-откуда?
    В общем, весь в раздумьях. Готов читать любые идеи на эту тему
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ну почему же сомнения по поводу причины в насосике? Очень логично все, без нагрузки производительности насосика хватает, а под нагрузкой она чуток падает когда бензинчик нагреет насосик как следует ... такой вариант не рассматривал?
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Рассматривал...
    На 4-й передаче хоть на 2000 об, хоть на 4000 об: если не "прижимать" газ - токи около "0", если начинать придавливать - уходит в "+".
    Почти до +8ма могу увести, смотря на сколько придавить педаль...
    По поведению машины понять трудно что со смесью происходит. "Крейсер" плавно набирает обороты и в том и в другом случае, ну, мож после 4000 чуть активнее, хотя не факт :rolleyes:
  4. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Саныч, у меня точно такая же картина с током на ЭГРД, ранее в ветке я пытался этот вопрос выяснить, но дельных советов так и не последовало. Временно смирился с этим.
    Единственное, что я заметил - после того как я победил повышенную напругу на ПНД на хх с помощью выставления базовых значений положения лопаты расходомера, ток в + стал отклоняться на меньшую величину - где то до +7ма. Соответственно при плавном ускорении уход в плюс тока отсутствует.
    Может совместными усилиями что-то удастся выяснить по этой проблеме.
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Пост мимо темы: Не могу промолчать и не подсказать форумчанам - будьте бдительны, господа!
    [highlight]А вот и закономерный финал[/highlight] "... словесной эквилибристики ..." shljach'а! В принципе результат был ожидаемый ...
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Господа, Саныч_Питер и 100ка, если при резком ускорении смесь сильно обедняется (уход тока ЭГРД в большой плюс, при заведомо исправном лямбда-зонде) то это или недостаточная производительность бензонасоса, или подзабитость фильтров, или подзабитость дозатора. Чего гадать то в пустую? :) Для теста попробуйте чуть увеличить дифдавление, 1/8 оборота винта ЭГРД по часовой стрелке (обязательна последующая коррекция состава смеси на ХХ винтом СО - винт под шестигранник на 3мм), или помыть дозатор на стенде "Лавром" ...
  7. Trofim_86
    Trofim_86 Новичок
    14 окт 2007
    88
    A 100/C4 2.3 92г.
    Здразте Всем!ПоможИте чем мОжите!Проблемка такая есть:после небольшого простоя машины с прогретым двигателем(примерно 30 минут), заводится как-то странно. А конкретнее:приходится долго крутить стартером(ощущение будто бенза нет, даже не пытается заводится), потом схватывает, секунды 2-3 около 400 оборотов, а потом все приходит в норму. Что делалось и менялось: высоковольтная часть как вариант отподает(ВВ провода, свечи, крышка трамблера, бегунок-все новое и рабочее, проверенно; УОЗ в норме); новые VAG`овские форсунки; свежий, рабочий, с нормальными показателями на любых оборотах и "в стенку" топливный насос; разница давлений верх/низ - !!2,2атм!!, НО...ток на ЭГРД на 3000 плавает у нуля, на ХХ тоже, машина тянет хорошо как на холодную, так и на горячую; ХХ не плавает; лямбда новая и рабочая; расход в норме; ДТОЖ менял - не помогло;ессественно все фильтра в норме! В процессе освоения динозавра...тьфу, дозатора:), замечалась такая вещь: иногда(если бы вел статистику:),то, скажем примерно, один раз из 30), совершенно хаотично, без каких-либо закономерностей, после глушения двигателя давление на монометре за несколько секунд падало до нуля. Если включить зажигание, то давление поднимается до...пока работает насос до 6.2, и падает до правильных 3,5, и потом все в норме(намекаю, что может обратный клапан так балуется с заводкой:) ?). Ааа, еще имеем разряжение...именно разряжение при открытии крышки бензобака; подсоса нет - весь двигатель, все соединения пробрызганны эфиром.
    Вроде довольно подробно все описал, помогите дорогие соклубники, устал бороться с этой пробемой:cry2:!
  8. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    А если дифдавление в 0,35 сделать, чего будет, не пробывал?! Двигатель будет "колбасить" и потряхивать, а при открытии дросселя он будет глохнуть?
  9. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    вообще сам пуск похож на проблемы текущих форс, еще интересно за выхлопопм в момент пуска наблюдать (помошник заводит) там может дым пойти слегка после пуска...
    в общем совет один - в след раз после простоя авто вынимай реле насоса, сдерни разъем с пусковой и пробуй пуск... дальше видно будет... для ставбильности может пару-тройку пусков проверить так...
    ну этот момент тоже нужно отследить... странно что иногда а не пстоянно... можно и без манометра оттестить просто через 30 минут откруяивая либо ЭГРД либо трубку на ПФ - если брызжет то давление есть, если капает тока то нету...
    решай проблему...
    с дифф 2.2 я тоже ничего не понял...
  11. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Миш, извини за тупость. :unhappy: Убей, не понял, где этот микрик и где этот разъем. Уточни пож.
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Дроссельная заслонка фото http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1259054#post1259054
    на фото конечно кнопкиХХ не видно, но на машине саму кнопку ты и не увидшь - только кнопка полной нагрузки свержу дросселя стоит, а кнопкаХХ она под дросселем с обратной стороны... но от обоих кнопок провода идут на разъем - 3-х контактный, там можно омметром либо вольтметром проверить работоспособность кнопки когда все хорошо и в момент глюка (проще 2 провода кинуть в салон чтобы в пробке не открывать капот)
    вот на ДЗ снизу есть кнопка, которая замкнута когда педаль газа отпущена. эта кнопка информирует блок управления о режиме ХХ.
  13. Trofim_86
    Trofim_86 Новичок
    14 окт 2007
    88
    A 100/C4 2.3 92г.
    Пробывал, двигатель немного потрясется(даже не заводясь, будто начиная но...),примерно секунду и все, потом просто крутит стартером. Я тоже думал на форсунки.
    Тоже пробывал, в такой момент именно капает, т.е. остаточное давление куда-то стравливается.Грешу на обратный клапан б/насоса.
    Это моя опечатка:), естественно 0.22(0.02-это примерно,т.к. чуть большечем 0.2, но точно меньше 0.25)
    и здесь ковырял,сразу расход как у Крузёра какого-то, и ток на 3000 в -10 уходит. Что б на 3000 плавало около нуля получается тока на 0.22. Да и не верится мне, что в давлениях проблема-машинка-то тянет, работает на всех режимах нормально. Двигатель крутил аж до 6000 на ХХ(дальше жалко:) ), и до 5000 под нагрузкой на дороге, разгонял ее до 180 км/ч(дальше страшно).
    Может еще варианты будут? Продать и купить другую с электронным впрыском не поидет-машинка так-то нравится!
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тады копай тему остаточного давления, если насос бош то мона снять ОК и почистить, мне помогло когда-то давно
  15. Trofim_86
    Trofim_86 Новичок
    14 окт 2007
    88
    A 100/C4 2.3 92г.
    Хорошо. А теоретически такое возможно из-за обратного клапана? На днях должны подарить мертвый насос с рабочим клапаном, хочу попробывать переставить. Я вот еще че вспомнил,я же когда поставил диффдавление 0.35,ездил так пару недель. В этот период проблемы с запуском не было-заводилась всегда,но не всегда с пол оборота. Вернул все назад, и она снова о себе напомнила(хотя стала лучше заводится,чем до изменения на 0.35 и обратно, и раньше на холодную она не ехала-двигатель упирался при нажатии на газ).
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #6196 Misha190E, 4 май 2008
    не понял вопроса...
    плохой пуск и дефект ОК связаны..
    про дифф не очень тебя понял, но давление в системе я бы проверил, а еще лучше проверить сколько литров в минуту качает в обратку (из регулятора давления в бак) чтобы понять что с системой питания (насос/фильтры) все ок
    вообще ты зря полез в эту тему... лучше продолжал бы свою тему, глде есть вся история...
    про ОК тема http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=112005
    и еще там есть про настройку
  17. Trofim_86
    Trofim_86 Новичок
    14 окт 2007
    88
    A 100/C4 2.3 92г.
    Все понял,переезжаем в другую тему:). Слив в обратку проверял-ровно 150мл,это и заставило ковырнуть настройки ЭГРД(все делал по руководству...позор мне,забыл кто описывал эту процедуру...вобщем в начале темы ссылка). Бум работать над вариантом с ОК. В тему эту залез,т.к. гуру ауди-клуба здесь чаще бывают:),да и заметил пост с похожей проблемой(где-то в начале).
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В принципе мысли те же...
    Что-то по линии подачи топлива - ОТСТАЕТ от увеличения расхода воздуха, нет жесткой связи.
    Учитывая мою другую "бяку" -постепенное обогащение смеси, вызываемому, по мнению Миши190, забитостью МЛ - я увеличение дифа уже прошел:unhappy:. При увеличенном дифф. токи на ХХ и равномерной езде в минусе ползают, чуть придавишь газ - к нулю идут, потом в "+" уходят.Это то, что я описывал страницу назад.
    Сегодня с утра промыл канал ЭГРД (МЛ), токи на ХХ и при равномерн движении перешли от минусов к 0...+3ма, но при "нагружении" двигателя по прежнему можно довести ток до +10ма.
    Меньше всего подозрений на насос: токи в +10ма можно видеть на 2000 об, а на 4000 можно видеть токи ок "0", если равномерно движешься.
    Непонятна такая вещь:
    -почему, если раскручивать двигатель без нагрузки, увеличение тока незначительно (1...2ма), а при разгоне авто (даже довольно плавном) - токи уходят +5..10ма, причем по времени это отнюдь не пять секунд, это минутами измеряется (сколько трасса позволит идти с ускорением :rotate:)
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, на одних и тех же оборотах 3000 расход воздуха (а значит и налив топлива дозатором ) может отличаться в разы.
    например ты стоишь и дердишь 3000 об - расход воздуха 40кг/ч, а при езде на этих же оборотах если притопить то расход 100-200кг/ч, и соответсвенно топлива... т.е. логичнее было бы привязываться в сигналу ПНД а не оборотам, т.е. говорить что при 1-1.1В ток 0, при 3В ток +5мА, при 4В +10мА... но все это не нужно...
    я не очень понимаю зачем вообще лезть в такие дебри, потому как сам ток может убегать в одном и том же режиме в течении поездки легко... ведь и температура возлдуха меняется и температура бензина (не забываем что дозирование идет объемными показателями, а смесь считается по массам) и плюс к тому есть такая штука как продувка адсорбера, через который в жару прет бензопары, а в холод по сути чистый воздух (подсос)...
    а если вспомнить что сама система не может дозировать идеально во всем диапазоне то все встанет на свои места
    а еще насос (питание) при падении давления в системе диск расходомера поднимается выше и идет перелив топлива... на ХХ например это незаметно а в движении заметно хорошо - ток легко может в -10мА уползти... (есс-но если давление все еще выше давления открытия форс)
  20. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Саныч, а вот я у себя ещё заметил такую вещь - если по трассе придавить педаль, чтобы ток убежал в +7ма, а потом немного сбросить газ и потом снова нажать - ток уже в плюс не убегает, а остаётся в положении около нуля.
