Соринтируйте по стоимости турбины и т.д
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 14 сен 2010.
  1. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    так то так на 99,9%. но если ВДРУГ они не понадобяться???
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Главное, собрал все без косяков и нареканий.:thumbup:
  3. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    кстати, реально ничего не вылезло(трубочку на омыватель заднего стекла на него не списываю, может сама рассоединилась....мелочь: соединил, высушил) единственное, что сильно напрягает сейчас, так это пары бенза. достал Джекичан. адсорбер наверно, но руки не доходят пока. да и общую опрессовку не мешало бы. но не до этого.
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Аркадий, пропуски пошли (замигал чек) уже после того как машина ехать перестала, а не до!
    До этого 10км после заправки было все как и обычно...ни колбасило, ничего подозрительного не происходило...машинка легко до 160 разгонялась....а потом как обрубило все разом...меня вот еще напрягает это странное пщщщщ слева в момент когда мощность пропала полностью....я это пщщщ очень хорошо слышал! Ни скрежет, ни грохот, а просто ровное пщщщ, как будто звук када штуцер с баллона свинчиваешь....тож самое, секунда 2-3 длинной...
    Сижу думаю....мож пойти на заправку залить канистру, взять чек, слить канистру,в канистру слить бенза из бака и на экспертизу? :)))
    И еще, не пойму почему машина НУ ВООБЩЕ НЕ ТЯНЕТ! 2.7 даж без турбин ведь должен ехать, в теории-то..
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну все таки версию с бензином не стоит отбрасывать, вдруг не совпадение простое...
    По поводу не тянет-сам посуди, у тебя на выхлопе остановилась крыльчатка, заткнув почти весь выход. Т.е. если заткнуть выхлоп в простом атмо-моторе, он тоже не особо поедет.
    Звук-вскрытие покажет. Но турба ведь крутится под 150 тыс оборотов в минуту, мало ли какой звук она может подать при попадании в неё чего то...
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    не должен. вообще не должен.
  7. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Тоесть вообще машина стоять должна? Не особо просто чета понимаю механники сего процесса...
    Ведь на холостых мотор крутится очень легко...но при движении вообще не хочет крутится...
    Эх, кароче надо денег искать кучу....
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    может кто нить из гуру ответит?
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    #49 овоS4, 15 сен 2010
    именно так. на хх крутится и на первой едет чуть, потому что воздуха много не надо. а дальше газ жмешь, а тольку ровно ноль.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    потому что очень большие температуры. бенз не догорает, особенно если плохой. ну, и ЧИП делает свое дело. на Октаве AGU тоже треснул. сказали болезнь.
    Пы.Сы. но я не гуру:D
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    если они так дорого стоит, может проще их самим изготавливать из нержи на какком нить заоде у толковых токарей, может дешевле будет?? или только литье из чугуна?
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    думаю, не проще
  13. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    хозяин- бари(а)н.
  15. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Интересно на сколько это надежнее нежели стандартные железяки...
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вот тут гуру может подскажут
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    думаю, что должно быть надежно, тот же serillo делает из вроде из нержи..
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Сварные коллектора полюбому будут стоить дороже штатной чугунины, да ещё думаю и трескаться постоянно по сварке. Для машины на каждый день и на стоковых турбинах помоему затея себя не оправдывает.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    сам из Воронежа, рядом авиазавод, могут хоть что сделать и выход есть.. цены то не Московские!!!!, короче надо поспрашивать что скажут, но также хотелось бы конечно узнать мнение кого нить из более продвинутых в данном вопросе - в плане надежности
  20. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Перед кончиной у тс было это http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=209522
