Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Так показывает климат на MMI?
  2. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    нет не показывает
  3. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #503 khme-aleksandr, 8 июн 2010
    А ты после выбора позиций в инженерном меню подтверждение выбирал.
    выложи кодировку блока ММи,и величины каналов адаптации: первого, второго и одинадцатого.
    Да а утебя климат какой?
  4. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Подтверждение выбирал.кодировка MMI все нули в конце 12, адаптация 01---5388, 02-----51, 11---411. Климат-контроль(не кондиционер). вебасты нет
  5. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    У меня кодировка климата - 0532486, кодировка ММИ - 0010012, адаптация 1 - 5390, 2-51, 11- 21 (61). Попробуй.
  6. LVN
    LVN Новичок
    17 сен 2005
    21
    Ауди А6 4F 2.0 TDI
    Всем привет,не хотел создавать новую тему,поэтому пишу здесь.После перепрошивки ММИ на 5710 перестал работать оригинальный Блютуз.Парень.который прошивал,пробовал прогнать софтом,на экране ММИ выдаёт ошибку 152,больше ничего сделать не смог.
    Вопрос:могут ли официалы оживить Блютуз или же весь блок под замену?
  7. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Побробуй 12 канал адаптации ММИ:
    Канал адаптации 12:
    Назначение: Ввод модели телефона
    Величина = 0: стационарный телефон / система интеграции мобильного телефона / автомобильный телефон Bluetooth отсутствуют
    1: Стационарный телефон или автомобильный телефон Bluetooth начиная с (*1) отсутствует
    2: Система интеграции мобильного телефона или автомобильный телефон Bluetooth имеется только начиная с (*1)
  8. LVN
    LVN Новичок
    17 сен 2005
    21
    Ауди А6 4F 2.0 TDI
    Спасибо,но как выйти на этот канал?
  9. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    07 блок, 12 канал,
    но неуверен, что это поможет
    http://www.audi-portal.com/ru/ здесь много информации по кодировкам:)
  10. Eugine
    Eugine Новичок
    3 июн 2010
    9
    A6 4FC6 3.0Q 05г.
    #510 Eugine, 22 июн 2010
    Получилось включить отображение климата на MMI. По методу от khme-aleksandr, через инженерное меню.
  11. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Нет не получилось, так только сетап включился,а отображения климата нет:icon_suicide: Нужно к Ladan обратиться,он должен помочь
  12. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    я вот что нарыл,в 08 блоке(климат)
    Канал адаптации = 47
    Заводская базовая регулировка = 5 (или 0, в зависимости от кодировки).
    Индикация заданной температуры в Multi Media Interface (дисплей MMI).
    Автомобили с климатической установкой исполнения Komfort с модельного года 2007 (с постепенным внедрением).
    В зависимости от кодировки и настройки передней панели управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 при вращении ручки задатчика температуры соответствующая настройка не всегда появляется на дисплее Multi Media Interface (MMI).
    J При настройке '5' (в настоящее время у всех автомобилей, кроме автомобилей для США) при вращении ручки задатчика температуры передней панели управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 настройка температуры отображается на дисплее MMI.
    J При настройке '0' (в настоящее время предусмотрено только в автомобилях для США) при вращении ручки задатчика температуры на передней панели управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 настройка температуры отображается на дисплее MMI только в том случае, если перед этим кратковременно была нажата ручка задатчика температуры.
    Только на него доступ закрыт,нужен пароль
  13. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Привет всем! Извеняюсь что задаю вопрос по уже разжованной теме, но чем я больше читаю форум тем сильнее запутываюсь!
    вопрос в следующем:
    у меня Q7 2006 года выпуска, америкос 4,2 fsi, я срисовал версию прошивки
    SW:AU-HU 16.0.0 0550, можете разъяснить смогу ли я самостоятельно обновить прошивку и что дает новая прошивка? заранее благодарю! если есть польза подскажите где можно скачать прошивку и помогиет если есть возможность пошагово... буду очень признателен!
    Нужен ли шнур для прошивки на более новую версию?
    Какие версии нужно поочередно устанавливать?
    Какие функции исчезнут после прошивки?
    Какие проблемы могут произойти из-за новой прошивки?
    Можно ли будет сделать откат на старую прошивку?:umnik:
  14. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    В этой теме, в которой ты запостил, есть ответы на все твои вопросы, нужно лишь только прочитать:hi:, понимаю, что не хочется, но и писать по несколько раз одно и то же.......сам понимаешь.
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    как-то так:)
  16. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    благодарю, я уже перечитал весь форум, просто хочется чтобы ктонибудь один взял и систематезировал все что сдесь написано, пошагово расписали бы тему для америкосов, для европейцев! Ссылки систематизировали в кучу!
    Подскажите хотя бы с чего мне начать какую первую прошивку искать!, как открыть доступ к инженерному меню?
    при нажатии кнопок setup+return всплывает какое то меню с названием блоков, это и есть инженерное меню?
    Еще вопрос можно ли поменять частоты на радио из американских в наши! и можно ли сделать чтобы расход отображался в литрах на километры а не милях на голлон! Простите за флуд, хочется понять!
  17. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  18. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Спасибо огромное! но все же посоветуйте какую первую прошивку ставить, по установке все ясно, хотелось бы поэтапно какие прошивки и в какой момент понадобится шнур! В основном интересует прошивка тюнера на европейские частоты и руссификация тел книги, а навигация я думаю не будет работать так как я в Казахстане, но часто матаюсь в Россию, бывают ли карты дорог России?
  19. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    вы сейчас можите поставить только американские прошивки, их номера я не помню, для смены региона нужен доступ к скрытому меню.
    если скрытое меню активно, то шнурок понадобится для корректировки кодировки блоков.
    где-то на форуме есть тема с фотографиями скрытого меню, там указано, где какие отметки ставить.
    Карты дорог россии есть, насколько она хороша в районе казахстана не знаю.
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
