Тюнинг движка с карбом
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dusty, 25 авг 2008.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: Тюнинг движка с карбом
    спасибо - буду много думать :)
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    если тросик газа сначала "подать" на "дальний" карб (петлёй с разворотом),то и получится ,что сначала открывается "дальний "карб,а потом "ближний".....:nod:...
    карбы тоже наверное есть смысл местами поменять....
  3. SLAVA_80
    SLAVA_80 Участник форума
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Тогда надо и карбы менять местами (конструкция заново), т.к. из кейхина врятли получится сделать чбы он открывался полностью за очень короткий ход троса газа, либо ставить оба солекса но тогда предстоит настройка и дороботка заноново (большой гемор)
    Делаю вывод - пока оставлю так как есть (темболеее собираюсь менять машину, нужен универсал :( )
  4. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    за скоко чудо продавать собираешся
  5. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    #45 SLAVA_80, 18 сен 2008
    Цены две: 1- как есть 175 (всетаки есть за что просить)
    2- с меньшими доработками 160 (-двойной впуск, -распред от ОКБ"Динамика", -разрезная, остальное наверно оставлю (там много всякого) будет ~120сил.
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    вал новый ,полнобазный или свой у них перешлифовал на не "полную базу" ? почем ?
    какой подъём клапанов сделал ? у родного SF 10 мм примерно(база 34 мм ,кулачёк 44мм)
    разрезную ,из тазовской и своей гибрид сделал?
  7. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а как решил проблему холостого хода, что на холостом работает 2 карба?
  8. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Вал перешлифовывали на подъем 11,2 перекрытие 1,2 фаза 268 (не экстремально, с нормальным ХХ) все обошлось в 5500р
    Разрезная сделана из двух родных с круглыми дырками (по моемому с 2х литрового движка)
    работа 700р +2шестерни.
    ХХ нормальный 950-1000 тк на втором карбе заглушено все кроме основных топл сист 1и2 кам, зазоры заслонок макс. убраны.
  9. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    молодец !:thumbup: :thumbup: :thumbup: .....сколько раз я писал о применимости классических "тазовских" приемах тюнинга атмосферника к ауди......нет ......всем турбину ,компрессор ,16 клапанную бошку давай......
    тазовская разрезная садится на вал от WC,KU как родная,можно и из неё делать...
    кстати может кому из твоих знакомых на 5ц (44) мотор распред перешлифованный нужен ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E3%EE%E2%FB%E9+%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E2%E0%EB
  10. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Спасиб, а физика она и в ... физика, какая разница какое железо у тебя под задницей, былоб желание и горстка знаний!
    С валом врятли помогу ... извени... :beer:
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    а без второго карба верхи слабее ? насколько? на волговском карбе можно порядка 170 лс(с 2,4л) снимать,и его хватает..для 1,8-2,0 т.е. с запасом получается.....
  12. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    по моему на Волговском карбе заслонки такогоже диам как и на 08. а хватать или не хватать дело сугубо личное, мне уже и двух не хватает...
    Верхи без второго карба естест были слабее тк наполнение было хуже
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    карб для волги может быть с разными заслонками.....и есть вариант избыточный для 1,8....
  14. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Он может быть избыточным только по топливу и то смотря какой вал,впуск,выпуск
    Все надо настраивать под каждый конкретный двиг. (ведь это как зажигание) тогда и толк будет
  15. lexakuz89
    lexakuz89 Новичок
    28 мар 2008
    4
    Аudi 80/B3 1.8 ru 88
    Подскажите что лучше сделать с движком RU?Что бы машина ехала а не плилась как сейчас....
  16. SLAVA_80
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    ВАРИАНТ1 - найти когонибуть кто смогбы с ней чтонибуть сделать
    ВАРИАНТ2 (лучший) почитать мат часть и сделать самому...
  17. lexakuz89
    lexakuz89 Новичок
    28 мар 2008
    4
    У меня карб стоит от 2108...разгоняется тупо вообще...сначало думает потом едет...На кейхене лучше будет ехать?и если вал от DZ поставить?
  18. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    карбу диффузор 2й камеры расточить, да и вал от ДЗ не повредит, ну соответственно и выпуск от него же (выпускной коллектор и штаны)
  19. lexakuz89
    lexakuz89 Новичок
    28 мар 2008
    4
    Спасибо за совет...А не подскажешь кто нибудь на форуме продает вал и выпуск от DZ?карб тогда оставить восьмеравский и не искать родной, а просто расточить диффузор 2й камеры этого карба?
  20. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    #60 Harmr, 25 сен 2008
    1 по покупке не подскажу, я на разборке всё взял
    2 про расточку было в этой же теме http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94198
    по идее: точишь 2ю камеру до 26-27, меняешь(подбираешь) жиклеры.
    просто кейхин новй стоит 40, а б/у неизвестно на что нарвешься,
