Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #9081 Z@GR, 29 апр 2010
    у меня тоже цокольные стояли лампы в фарах, у которых усы не симметричные, галогеновые (патрон BAX9s) и тоже раз в месяц одна перегорала (выбесила просто даже не покупка ламп, а постоянные пляски с их заменами, да и накладненько галогенки получаюся в итоге)
    в итоге:
    купил себе на Кунцево 2 патрона под безцокольную лампу 8L0941953.
    Подключил в праллель у штатному цокольному патрону на всякий случай (снимал фары для этого)
    Правда вот по диметру безцокольные патроны меньше цокольных - пришла на помощь чОрная изолента )))
    забыл, теперь что есть там какие-то лампочки в габаритах )))
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  3. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а подскажие плиз номерок дооснащения бескаркасными дворинками =) Созрел купить )
  4. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    ТУТ
    1 человеку нравится это.
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Благодарю!
  6. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
  7. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Мужики подскажите по передней подвеске, пришла пора менять аммо. Вопрос по верхней опоре, с подшипником ли она и нужно-ли их менять вместе с аммо?
  8. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    попробовал... не хочет ни фига! Все блоки видит, окромя этого. Ваще не понимаю почему.. :shock:. Не заходит, спрашивает -"повторить?" повторяю - неа! (((
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    опору менять не надо...
  10. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    спасибо, а по первому пункту, подшипник в ней есть или просто кусок резинки?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты второй такой на моей памяти за последние полгода у которого 55 блок не отвечает ... Домой приду вечером скажу где его пред (если есть такой ) Сам блок под бардачком (его снимать надо).
  12. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    да уж - по симптомам похоже на то, что на блоке нет питания
    ИМХО
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #9093 REDLINE61, 29 апр 2010
    какого ж ему надо, паразиту этому? все нормально фунциклировало.. надо ж было со снятыми фарами завести машину и так встрять...:icon_suicide:
    зы: ага, посмотри пожалуйста...
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а куда делось питание то? только фары снимались., то есть не было работ на машине провоцирующих "пропадание" питание. Окромя того что без фар включалось зажигание. Понятно что адаптация "слетела",у блока "крыша поехала"... а питание?
  15. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    нет
    абс я знаю как работает, это не то даже при легком нажатии на тормоз
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не резинка и не подшипник. Шток жестко крепится к силуминовой опоре. Нет необходимости в подшипнике, потому как шток не вращается вокруг своей оси.
    Отбойник есть.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #9097 WiNNER-S, 29 апр 2010
    Пыльники (стаканы) аммортизатора купи новые. У меня старые потрескались. В принципе подходят от 2110, если срезать лишний 1 см стакана болгаркой. В остальном 1 в 1. Мы так делали, не в целях экономии, просто других поблизости не было, а подвеску уже разобрали.
    В принципе больше можно ничего не менять без необходимости.
    Болты с гайками, которые будешь откручивать закажи новые.
  18. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасибо! Грубо говоря, понятной аббревиатурой будет P21/5W ? )))
  19. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    а вы каким кабелем ВАГаете? синим?
  20. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    проверка тормозухи прокачка блока АБС через ваг-ком и конечно проверка обратных клапанов что к абс подходят
