Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не боюся это его от времени и температуры разорвало, вернее он сам развалился, ставь новый и не парся.А грибок ты новый поставил?
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А вообще тебе сюдаhttp://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
    На многие вопросы ответ есть:umnik:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ага, для экспериментов думаю вполне пойдет. При хорошем раскладе этот узел можно сделать практически вечным. Не покупать же 6 моторчиков по 120 баксов из-за глюков с поенциометрами.
  4. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
  5. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #10345 awarior, 13 июл 2010
    хочу поменять верхние рычаги подвески (((
    не подскажете алгоритм действий??? так и не понял что/как нужно сделать в моторном отсеке.
    спасибо!
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    #10346 Alex_z, 13 июл 2010
    Ребят,есть несколько вопросов,смотрел в выхи А4 кватра ручка мотор BEX.Непонятны несколько вещей:
    1.Горит чек-продавец сказал,что это из-за катализатора. Может ли из-за него гореть чек и в какую сумму выльется устранение? Я так понимаю,можно поставить пламегаситель?
    И вообще-диагностика всегда однозначно показывает причину горящего чека или нет?
    2.Горит айр-бэг - продавец говорит,что-то с проводкой боковой подушки сиденья. Вопрос-диагностика покажет,с какой именно подушкой проблема?
    3.Очень плохо холодит климат - стояло на 19.5 градусах,воздух дул чуть прохладный,что для меня показалось непривычным,у меня при 23 гр на климе дует гораздо холодней.Это нормально? Какие предположительно могут быть там проблемы?
    4.Там подвеска стоит с-лайн или спорт,как я понял. Насколько она дороже обычной (амортизаторы,пружины и что там еще?) . И как долго она живет на 17-х колесьях?
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    1. VAG COM
    2. VAG COM
    3. VAG COM + низкий уровень фриона (скорее всего)
    4. 17" ловит все неровности дороги. частенько пробивается в подвеску.
  8. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Думаю разницы между ними никакой...
  9. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    А я и не говорил что разница есть)))
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Может подскажеш как его менял?
    А то я что то так его и незаметил где то он там в глубине стоит.
  11. Андрей 20103
    Андрей 20103 Новичок
    22 май 2010
    25
    Audi a4\b6 1.8tQ
    Подскажите пожалуйста номерки передних амортов vin
    WAULC68E53A172690 A4 b6 1,8T Q Америка
  12. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ну на этом как раз потенциометр и не работает, сам моторчик живой, я весь этот привод и оставил только из-за моторчика :D, пытался найти аналог в свое время, так и не нашел. Номер привода 4A0 820 511.
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну вот это читать я сильно удивлен. При рекомендуемых 235/45 бублик резины получается вполне приличным. Если не собирать ямы на скоростях выше среднего я очень сомневаюсь что будет какой то негатив кроме акустического.
  14. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    MAXGO;Не боюся это его от времени и температуры разорвало, вернее он сам развалился, ставь новый и не парся.А грибок ты новый поставил?
    Спасибо за ссылочку)))я её самую первую перелапатил(+плюс пару тройку с других форумов),да грибок новый месяц назад поставил-почему не исчезает ошибка:shock:как он вообще мериет,что давление газов повышенное:shock:
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ерунда полная . Перешел на R17 год назад ,еще ни разу не пробил подвеску ... Может я такой аккуратный ? :shock:
  17. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    17" штатные колеса ведь! Никто не будет ставить колеса на заводе, пробивающие подвеску )
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а что значит пробить подвеску)? в чем выражается?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ударами в кузов на кочках.
