Вопросы по 8E (FAQ)
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1 michфуд, 18 янв 2010
    Касается только автомобилей в кузове 8E (B6 и частично B7)
    Замечания и дополнения можно в личку. Спасибо выражаем добавлением репы авторам постов и отчетов.
    От меня лично огромная благодарность следующим товарищам:
    1967s
    AlexV
    Bazarov
    Браза Далли
    energy26
    gosy97
    Карп
    Ligal
    melkon2002
    Мех*n!k
    rummi
    (кого вспомню - допишу, перечисление по алфавиту)
    Здесь уже почти все обсудили!!! ТЫНЦ.
    Двигатель.
    - Как помыть дроссельную заслонку. И не только ее. (от Ligal).
    - Опрессовка двигателя.
    - Проверка термостата, датчиков температуры G2 и G62 Отчет с фото по замене термостата AVJ
    - Развоздушивание системы охлаждения. а здесь мученики которым ничего не помогло
    - Снятие и промывка радиатора печки.
    - Замена основного радиатора (AMB).
    - Регулятор фаз. - Замена регулятора фаз ALT (фотоотчет).
    - Блидер, он же PCV. На примере AMB. - Тюнинг блидера
    - Замена PCV 2,0 TFSI. Ошибки 008825,008567
    - Снова блидер
    - Эжекционный насос - статья от rummi :thumbup:
    - Байпасный клапан. Принцип работы. Тюнинг. Очень подробно! - здесь оригинал
    - Клапан N75 и все о нем.
    - Проверка клапана СВВ (Системы Вторичного Воздуха) здесь тоже 16795
    - Проверка редукционного клапана ВКГ (грибок) - временно недоступно по техническим причинам
    - Американка. Не могу нормально заправиться. Неисправна вентиляция бензобака.
    - Алгоритм индикации низкого давления масла (красная масленка)
    - Описание датчика уровня и температуры масла (желтая масленка)
    - Подробно о ДМРВ
    - Замена ремня ГРМ (ALT 2,0).
    Кузов.
    - Комфортное открывание багажника А4 В7
    - Фотоотчет: Разборка/сборка водительского сиденья на А4 8Е и мелкий ремонт
    - Снятие обшивки водительской двери.
    - Снятие обшивки задней двери.
    - Снятие и установка водительского стеклоподъемника.
    - Ремонт бардачка и тут
    - Снятие замка багажника.
    - Ремонт подлокотника.
    - Авант - потекла омывайка в районе задней двери. Локализация и ремонт.
    - Веерные и 3х-струйные писалки.
    - Комплект дооснащения бескаркасными дворниками.
    - Снятие пластиковой накладки спинки передних сидений.
    - Снятие передних сидений.
    - Ремкомплект креплений фар.
    - Снятие задней полки (седан).
    - Дренажные отверстия для люка.
    - Снятие трапеции стеклоочистителей. (из ELSA (рус)).
    - Фотоотчет: снятие обивки крыши седана A4 8E B6 с люком.
    Подвеска
    - Снятие приводных валов A4, 8E (B6), промывка шрусов и замена пыльников.
    - Замена задних аммортизаторов.
    - Замена передних ступичных подшипников. Фотоотчет от mcDreamo.
    Тормоза.
    - Прокачка тормозной системы.
    - Замена передних тормозных колодок.
    - Замена задних тормозных колодок.
    - Кодирование блока ABS
    - Апргейд тормозов до RS4, Каен и пр...
    Электрика.
    - Чтение EEPROM магнитолы AUDI SYMPHONY (разблокировка)
    - Сброс межсервисного интервала кнопками. а тут с группами ВАГКОМа
    - Все о датчике уровня топлива (монопривод).
    - Мили и километры, фаренгейты и цельсии. Простой перевод климата в градусы цельсия - нажать одновременно кнопку "рециркуляция" и "+" на водительской стороне.
    - Варианты кодирования американок (противотуманки, дальний, ближний).
    - Подогрев форсунок омывателя. Как работает.
    - Смена языка приборки (только языка!).
    - Инсталляция бортового компьютера и круиз-контроля. еще отличный отчет с фото
    - Перестал загораться свет в салоне при открытии двери. 59-00 - Can't Unlock 61-00 - Won't De-Safe
    - Горит лампочка AIRBAG.
    - Иммобилайзер III. Прописывание ключей (привязывание к иммо). Синхронизация радиобрелка. Замена батарейки в выкидушке.
    - Проверка осциллографом лямбд-зонда после катализатора.
    - Ремонт электроподогрева водительского сиденья.
    - Замена бензонасоса (кватро) и съемник от Parradox
    - Еще про снятие насоса.
    - Ремонт генератора (B7 2,0TDI BLB)
    - Замена обгонной муфты генератора.
    - Снятие штатной сирены сигнализации.
    - Проверка проводки к ДМРВ.
    - Полировка противотуманок и чистка линз в фарах.
    - Решение недозаряда АКБ путем замены проводки.
    - Активация штатного Bluetooth на машинах с громкой связью с 2003года.
    - Адаптация климат-контроля.
    - Снятие стартера.
    КПП.
    - Проверка датчиков положения селектора передач (типтроник).
    - Фотоотчет по переборке АКПП 5HP19FLA А4 Quattro.
    Диагностика.
    - Здесь все что нужно для кодирования и адаптации ВСЕХ блоков в машине. а тут еще очень полезный довесок
    - Появилась ошибка? - ПОЧИТАЙ СНАЧАЛА ТУТ!
    - Ошибки и расшифровки по номерам тут. - а здесь задай вопрос, если по ссылке выше написано непонятно. И не поленись вбить номер ошибки в ПОИСК по данной теме!!!
    - Логи. Расшифровка лог-файлов. - Как правильно снять логи и какие группы снимать написано в первом посту!!!!
    - Диагностика мотора с помощью VAGCOM (начинающим на примере ALT)
    - READINESS
    - Что такое аддитив и мультипликатив (32 группа) - восстановлено поиском по инету
    Разное.
    - Наши импортные коллеги много качественных фотоотчетов .
    - Отчеты по содержанию и затратам.
    Тюнинх.
    - Установка манометра наддува.
    Каталоги производителей для подборки запчастей.
    - Lemforder.
    - Hans priez.
    - Bosch.
    Nedvig, fisher58, Dmitri s4 и 10 другим нравится это.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Супер!! Спасибо!
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    + мульен
  4. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    темка нужная..либо в отчеты, либо прилепить..
  5. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    хорошо бы автор постоянно обновлял 1-ый топик.
  6. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    :rock::rock::rock::rock::rock: Нужная страничка!!!!! СпС
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дык говорите чего добавить - лучше сразу со ссылкой на решение вопроса :)
  8. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #8 Misko, 18 янв 2010
  9. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это слегка а)колхоз б)реклама в)фотки ни о чем - без комментариев
    тюнинх буду крайне избирательно добавлять
  11. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    не знаю насчет колхоза, но мне помогло.
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    1 человеку нравится это.
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Миш, про печку надо мануальчик добавить, а то боянистый вопрос.
    З.Ы. Блин на рабочем компе у мя вообще материалов нету, так бы тут оставил:(:(:)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Паш, приедешь домой - добавляй! Про печку не понял?
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Про развоздушивание печки, боян ж страшный:)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в разделе двигатель во первых строках письма there
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Говорил мне мой начальник до конца читай фразы:):):) Вопрос снимаю:)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поправил :)
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    так есть же в самой первой строчке Развоздушивание системы или речь не об этом?)
    p.s нашлося всё..)
  20. avlan1
    avlan1 Новичок
    22 окт 2009
    16
    AllRoad 2.7bt 03г., А4/8Е 2.0 TFSI 07г.
    Автору - доброго здоровья!!!
