Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    :D :thumbup:
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    народ какая разница в штатных антенах для радио на европейке и американке? поставил концерт 3, а радио стало хуже ловить, иногда шипит. что делать? как улучшить?
  3. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Народ, подскажите!!! Вчера залил в бак 30 литров, т.к. показывало почти 0. Тридцатка еле поместилась. Бензин в баке был оказывается. Но стрелка поднималась очень медленно, минут 10 до полного максимума. А сегодня утром в салоне воняло бензом! В чем может быть проблема?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    эмульсия я так понимаю белая пленочка? пленку выдел вроде. ож выходила, убрал воздушную пробку, перестала уходить вроде наблюдаю
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я так понимаю что если ож пропадает значит трещина в головке скорее всего, а если не уходит то это проблемы чего? и почему не проблемы двигателя?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    просто если есть плёнка-эмульсия на крышке с маслом, то очень вероятно, что сифонит ОЖ в масляный контур. вероятно из-за прокладки головки блока (это в лучшем случае)
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    С датчиком скорее всего проблема. чистить контакты, а это вскрывать бензонасос
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179907
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    значит надо снимать башку и проверять и менять прокладку, или в худшем трещина?
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а маслице она случаем не потребляет?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    если точно эмульсия то да
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите плиз по американской симфонии II. Можно ли как нибудь её настроить, чтобы все частоты ловила ,а не только нечетные. Или хотя бы чётные. В поиске нету ничего про это.
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    перепрошивать надо, erta.ru
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  15. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  18. Volodymyr
    Volodymyr Новичок
    12 мар 2011
    13
    Ауди А4/1.9 2007г.
    подскажите, если кто знает, что "это" обозначает
  19. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Радиочасы
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Народ подскажите пожалуйста!!! поиском пользовался нормальной инфы нет!!! Умирает катализатор, что лучше поставить пламягаситель или универсальный кат??? Оригинал не вариант!! Если кто ставил то какой фирмы лучше????
