Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. madcat_msk
    madcat_msk Участник форума
    29 июн 2010
    136
    Audi А4/B6 1.8T 04
    Подскажите пожалуйста.
    Когда машина на холостых есть вибрация по кузову, как только поднимешь немного обороты, буквально каплю и вибрация исчезает. Включив кондер все сразу исчезает, так как поднимаются обороты двигателя.
    Вчера пересмотрели все, 2.5 часа рылись так и не нашли причину. Все опоры и АКПП и Двигателя, они себя чувствуют отлично. Поддамкрачивали и двигатель и акпп, вибрация не исчезала. Свечи новые оригинал, 2000 км, от ездили.
    Ошибок ноль, что по двигателю что по коробке.
    Эта вибрация была с самой покупки, но последнее время еще увеличилась.
    Нашли только одно 06B 103 224 E Патрубок вентиляционный в системе подачи вторичного воздуха, когда двигатель заводишь его сжимает в пластину, а должен быть круглый как обычная трубка, газу даешь, он расширяется.
    Обороты на холостых держатся ровно 720, ни ту да ни сюда не прыгают.
    Скажите у кого сколько оборотов на холостых? просто почитал, и понял что у большинства 760 - может эта и есть причина вибрации.
    У кого какие мысли на этот счет, может кто нибудь еще что-то посоветует?
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Проверить с помощью ВагКома, в разделе двигатель, не помню точно группу, товарищ Мелком мне говорил где, запамятовал, или 209 или 211, что-то типа того.
    Можешь открыть группу 190 к примеру, а дальше щелкать по одной группе вверх, тебя должна заинтересовать группа с двумя одинаковыми окошками слева. Показания в обоих окошках должны быть примерно одинаковыми. Если есть разница между окошками - плохо; Если меньше 3-ёх - тоже плохо. Измерения надо снимать на хх.
    Камрады, поправте, если что не так :shock:
  3. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    если "загорелись" колодки, передние или задние первыми смотреть?:shock:
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    для начала, к WiNNER-S, в профиль и внимательно смотреть его темы.
    передние, задние без датчиков ;-)
    1 человеку нравится это.
  5. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    пасиб! век живи, век учись:ded:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #46 WiNNER-S, 11 мар 2011
    Задние без датчиков. Когда зажигается лампочка обычно менять надо все.
    P.S. ar4i опередил :)
  7. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    и, наверное, с дисками:icon_suicide:
    Подожду до смены резины, недолго осталось:bt:
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    буду очень благодарен, напиши в л.с какие тебе данные нужны для отправки :)
    ну видишь вот мне предложили в сборе нормальный за 5 с копейками с учетом что я им отдам старый,а если чисто брать как запчасть то будет стоить как кусок луны
  9. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    Менять все не надо, нужно посмотреть на сколько их хватит. Задние намного больше ходят, т.к. на них тормозное усилие передается меньше.
    А если загорелась лампочка менять нужно передние, все верно на задних датчиков нет.
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    А если неоригинал поставить? будет работать? И как проверить свой?
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    неоригинал,если почитать по интернету,то у кого-то не оч долго ходит,а смысл платить дважды? это раз, во-вторых как проверить вроде уже написали нужно снять логи по группам под нагрузкой в основном, в теме как снимать логи это всё есть..ну а потом товарищ мелкон уже поможет их прочитать и докапаться до истины
  12. madcat_msk
    29 июн 2010
    136
    Audi А4/B6 1.8T 04
    Прочитал, ничего что подходило бы мне не нашел.
    Так как у меня вибрация только на хх. коробас у меня вариатор.
    Чипа никакого нет и никогда не было.
  13. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    Насколько сильная вибрация? На 1.8Т это не редкое явление. На моей тоже есть вибрация на ХХ, но не такая что стоит обращать на это внимание.
    Вот похожая тема по твоей проблеме:
    1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    ссылка http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=76282
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    какбэ спорное заявление.
    вибрация от температуры за бортом зависит? на горячую есть?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Задние и меньше по размеру. На 2 замены передних их точно не хватит. Лучше поменять все сразу и не думать.
    Причина вибрации у всех одна и та же - жесткие опоры двигателя.
  16. madcat_msk
    29 июн 2010
    136
    Audi А4/B6 1.8T 04
    #56 madcat_msk, 11 мар 2011
    Спасибо по читаю, вибрация, ну как сказать, в салоне по крайней мере ничего не трещит. Но когда толкаешься в пробке, в икры на ногах отдает.
    Не сказал бы что крайне раздражает, но и удовольствия не доставляет. Когда включаю кондей, становится просто рай, вибрации ноль. и хочется чтобы так было всегда:)
    Скажите а можно ли сделать так чтобы поднять ХХХ, ну чтобы они были не 720 а например 800.
    Вчера 2 часа висел на подъемнике, и разницы что стою, что вишу нету. Поддамкратили все что только можно, результата тоже ноль, опору левую менял неделю назад, права по словам мастера в нормальном состоянии. опора вариатора, слегка ушатана но совсем не критично.
    От температуры наружной разницы тоже никакой. единственное что заметил, это пока машина не прогрелась, вибрация меньше, но минут через 10-15, вибрация усиливается.
    Забыл уточнить заправляюсь всегда на одной заправке лукойл, 95 экто.
  17. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    Странно у меня все с противоположностью наоборот! При включении кондея вибрация чуть усиливается, при минусовых температурах воздуха вибрация становится ощутимее, а при прогретом двигателе вибрация снижается!
  18. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    У меня задних точно хватает на две замены передних!
  19. madcat_msk
    29 июн 2010
    136
    Audi А4/B6 1.8T 04
    А сколько у Вас оборотов на ХХХ?
  20. dreamerEtS
    dreamerEtS Участник форума
    21 окт 2010
    244
    a4 1.8T>FordKa>FF2
    Подскажите по сцеплению на BEX, у кого был опыт? что лучше ставить?
    А то буксует уже моя потихоньку :(
