Хочу заменить болты ГБЦ, как это лучше сделать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuriy7512, 30 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #21 rft, 31 май 2010
    мда.... предлогаю автору дождаться моториста, а то счас насоветуем тебе.......
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо, но это есть в любом мануале.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #24 yuriy7512, 31 май 2010
    Чейто не открылось.
    Уже открылось. нет тормознул
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #25 yuriy7512, 31 май 2010
    Мысль правильная. А долго ли их ждать?
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не думаю что 6 кгс хватит, как то маловато. Да и когда откручиваешь болты там совсем не 6 кгс, а 12-14кгс.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нда.... вот народ пошел, вообще болты сними и на проволоку башку примотай.
    А то вопросы задаешь, а потом все грамотные ответы хаешь. И так всеж знаешь :)))))
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Уж не знаю где? Поправь.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Замени прокладку вместе с болтами !
    Это черным по белому написано в любом техническом руководстве.
    Остальное пустые разговоры, и надежды на авось.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Уж простите плз, если кого обидел.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Везде написано, что при снятии ГБЦ и замене прокладки ГБЦ ножно менять болты, но нигде не написано, что при замене болтов нужно менять прокладку.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #32 yuriy7512, 31 май 2010
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Везде написано, что при снятии головки - меняется прокладка. Снять болты = снять голову, и не важно, будешь ты ее вытаскивать или нет.
    Прокладка сделана из материала, который прижимается (разплющивается) при затягивании болтами. При повторной затяжке прокладка уже не сможет больше расплющится.
  14. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Топикстартеру,скажи мне что тебя беспокоит на старых болтах?Старые болты уже были потянуты при первой затяжке.Когда оставляют старые болты их специально не дотягивают.так как они не тянутся как новые и дают немного большее усилие при одинаковом моменте.Если ничего не беспокоит яб не трогал.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    :)а вот и моторист. выжимай.............
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я тянул старые как раз по моменту. На 180 градусов их просто не довернёшь.
  17. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Самое распространенное эмульсия в масле. Все остальное редкость на не дотянутой головке.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #38 yuriy7512, 1 июн 2010
    Беспокоит меня именно то что они начали растягиваться при втором повороте на 90 градусов как пластилиновые. Боюсь совсем вытянутся и тогды случится ОЙ. Щаз стоят не родные FEBI.
    Год назад когда пробило прокладку и я её менял то обнаружил что болты ГБЦ вообще не затянуты( отпустились без щелчка при усилии 3-4кгс), и до меня ГБЦ уще ктото скидывал, а болты оставил старые и под разные ключи. Я тогда поставил новые FEBI.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот я и хочу узнать какой мне нужен момент.
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Значит болты надо снимать по одному на холодном движке и на их место ставить новые чтобы прокладка не стронулась с места.
