Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Сначала результаты, потом уже будет видно что и как... ты разъем на ЭГРД прицепил?
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Прицепил... А регулировать его после промывки не надо? кто-то говорил, что регулировки уплывают очень сильно после промывки... Лямбду проверю опять, но толку, если она не участвует при холодном двигателе?
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Ваша упертость меня поражает ты не лямбду проверяешь а отклоенени механического состава от реалий... ну и косвено можно о лямбде судить что она не совсем труп, т.е. шевелится... ты читал мою тему про промывку? там был чел которому пришлось регулить ЭГРД, а бывает что машина ездит нормально, вдруг стала резко богатить и жрать - там просто помыл и ниче трогать больше не надо... просто мы историю твоей авты не знаем вот и не можем предполагать что нужно будет а что нет...
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Читал... теперь всё стало понятно... Тогда, если сегодня заведу, проверю всё и напишу о результатах. Спасибо за терпение и помощь! Ценю!
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR только теперь тебе халявой не отделаться, в том плане что все таки нужно будет прокатиться на машине и на скорости показания замерить...
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Ептыть, я совсем забыл об этом! читай http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90070
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Пока автор темы отсутствует... Этот 1% СО, надеюсь, действительно условный? Ибо у меня лямбда на ХХ по газоанализатору на 0,7...0,8% уведет однозначно, а на оборотах 0,3...0,4 будет пытаться обеспечить (нулевой ток ЭГРД). Полагаю, что это нормальная работа лямбды+ЭБУ
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Не понял, что хотели сказать ... выразите свою мысль иначе, пожалуйста. Как я понимаю: системе контроля состава смеси все равно на каких оборотах обеспечивать "стабилизацию" состава смеси ....
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR вот как раз на 3000 меньше проблем с наливом, форсы пылят лучше т.е. состав по горшкам ровнее вот и СО общее меньше чем на ХХ, там по любому есть отклонения... не зря же производитель даже на новую мащину дает коридор по СО на ХХ даже при работе по обратной связи по лямбде...
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Друзья, всё прочитал... Значит я меряю напряжение с РУДа на заглушенном двигателе, на ХХ, при +3000 об., с лямбда зонда и выкладываю результаты Вам на размышление... Поправляйте меня пожалуйста...
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR да, только еще, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО проехаться на авте и глянуть при движении с постоянной скоростью 80+ что на ЭГРД и еще по поводу пуска, сдается мне что ты нарвался на такую фигню: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2297847&postcount=206
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR кстати оцени, легко ли мотор крутится до отсечки, например 2-ая, 3-я передачи...
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Misha190E спасибо! Всё прочитал - один в один... по поиску к сожалению этого не нашёл... Очень блогодарен!
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Как это можно проверить? Из под капота дополнително подключенные провода в салон тянуть или глупость сморозил?
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR не вижу проблемы с протягиванием проводов кинул поверх капота времянку и прокатился... но в принципе если те сложно то посмотри сначала хоть в статитке как собирался....
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR проблем нет, просто уточнил (для кругозора...) и в статике тоже проверю.
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Попробую иначе... Ставим газоанализатор. На ХХ имеем 0,7...0,8 СО. Токи на ЭГРД бегают около 0.Т.е. по сигналу лямбды ЭБУ считает смесь нормальной. Поднимаем обороты до 3000. Имеем СО 0,3...0,4%. Токи ЭГРД бегают около нуля, ЭБУ считает смесь нормальной Т.е. в обоих случаях избыток кислорода одинаков? Или все таки разный алгоритм управления? ИХО, все таки лучше мерять ток.
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Саныч_Питер, не имея возможности ставить эксперименты из-за отсутствия газоанализатора, читайте пожалуйста статьи о газоанализе хотя бы, пожалуйста!
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR В статье, куда послал, все почти хорошо описано, за исключением того, что у него там лямбда-зонд воздух меряет, а должен вроде как КИСЛОРОД отслеживать. И, поскольку кислород требуется для перехода СО в СО2, то содержание его в смесях с разным количеством СО,соответственно, разное. При одинаковых алгоримах лямбда-регулирования ЭБУ должна беднить смесь и на ХХ при СО=0,7...0,8, но этого нет.
Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR Чего то Вы, Саныч_Питер, не дочитали или недопонили ... а написано в статье все правильно: лямбда зонд "сравнивает" содержание кислорода в воздухе и содержание кислорода в отработаных газах ...
