приборка-Суббота,19,Март,2011,15:14:35:08068 Версия VAG-RUS: Версия 9 Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 4B0-920-xxx-17.clb Номер Блока Управления: 4B0 920 933 M Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Программная Кодировка: 04160 Код Мастерской: WSC 37600 Доп. Информация: WAUZZZ4B83N004640 AUZ7Z0B2163155 1 Ошибка Найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи
моторный: Суббота,19,Март,2011,15:15:57:08068 Версия VAG-RUS: Версия 9 Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 059-907-401-AKE.clb Номер Блока Управления: 4Z7 907 401 B Компонент и/или Версия: 2.5l/4VTEDC 0000SG D09 Коды ошибок были удалены успешно 1 Ошибка Найдена: 9 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71 31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу Готовность: Н/Д
блок абс: Суббота,19,Март,2011,15:19:51:08068 Версия VAG-RUS: Версия 9 Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 8D0-907-389.clb Номер Блока Управления: 4Z7 907 389 A Компонент и/или Версия: ABS/ESP allrad D55 Программная Кодировка: 06457 Код Мастерской: WSC 00011 Коды ошибок были удалены успешно 1 Ошибка Найдена: 4 - Неправильно кодирован блок управления 35-00 - -
приборка в адаптации подправить(не на што не влияет) стартер не крутит т.к в коробке с мозгами дв. стоит блок. реле 6го надо вынуть и поставить перемычку или тупо от замка на стартер провод кинуть на втягивающее.на мкпп от замка провод напрямую идетв стартер.без реле. на мкпп стоит вразрез реле блокировки чтоб искл. запуск на передачах кроме D иN.
Без абс тож заведется.Вечером логин поищу.а кодировку в Wiki посмотри ребята раньше ссылку давали. или найди диллеркий сканер,бош ктс, лянч им логин не надо и код они сами считают.Механику всю наладил?
реле блокировки стартера.в коробке с мозгами двигла.там реле свечей накала еще и еще что-то.какое точно не помню их ам 3 иль около того. если не шариш в схеме иль замарачиваться лень тяни провод отзамка(старт) на втягивающее (там "папа" разъем.)
Афигеть ребят, уж простите за флуд, но это прям ремонт он-лайн. Я такого никогда не видел. Ну вы просто молодцы. Прям рад нашему форуму такому)))))
абс-Суббота,19,Март,2011,16:53:38:08068 Версия VAG-RUS: Версия 9 Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 8D0-907-389.clb Номер Блока Управления: 4Z7 907 389 A Компонент и/или Версия: ABS/ESP allrad D55 Программная Кодировка: 06455 Код Мастерской: WSC 00011 Не найдено кодов неисправностей.
