Не заводится на холодную без педали газа A4B5 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kosh, 22 дек 2009.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #1 Kosh, 22 дек 2009
    И так пошел второй год моих мытарств, проблема- как только холода всё, утренний(и только он)старт с 10 раза, крутишь стартером первое время она даже не цепляет раза на 5 начинает понемногу, короче ужас!
    заменил всё, что может мешать нормальному пуску
    - датчик расхода воздуха
    - катушки все
    - дтож
    - бензонасос
    ошибок по компу НЕТ! дтож показывает верные параметры температуры!
    тут открылась удивительная вещь, если заводишь с педалью газа, заводится тут же!!! но как только убираешь газ сразу глохнет, не троит просто обрубает в момент. Предвидя ответы/вопросы по поводу дросселя- всё чищено и мыто и адаптированно!
    ЧТО это? почему с педалью газа заводится моментом?? я уже даже не пишу хелп :D ........
    снизу даю ссылки на свои темы про холодный пуск для тех кто попадёт в этот топ с похожими проблемами, они вам пригодятся
    1 http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137196
    2 http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133680
    3 http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=139315
    PS
    есть ли в дроcселе обводной канал "байпас" когда дроссель закрыт что бы воздух при запуске через него шел?
    и на какой угол должна открываться заслонка при холодном пуске?
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    спецы есть мысли?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а мотор какой у тебя?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какие цифры в 32 группе?
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    мотор ANB, а что за цифры в 32 группе, не пойму о чём речь?:uhoh:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    аддитив и мультипликатив (в 01 блоке 32 группа )
    есть мысль о неправильном составе смеси, который ты исправляешь нажав педаль
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    это надо глянуть, из-за чего это может быть в принципе?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тут нет однозначного ответа, смесь или бедная или богатая и в каждом случае - куча причин.
    посмотри что в 32 группе - можно будет примерно понять качество смеси у тебя в моторе.
    только ошибки не сбрасывай перед этим, а то эти значения обнулятся!
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ошибок НЕТ!!! и что для меня не понятно, холодный пуск вечером после работы -без проблем, ну а летом вообще проблема отсутствует, параметры в группе гляну, кстати их надо смотреть после того как покрутишь стартером чтобы она НЕ заводилась, или запустить её с педалью газа и потом смотреть параметры???
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эти параметры - накопительные, с момента последнего сброса ошибок.
    так что пофиг когда смотреть.
    а чего ты каждый раз новую тему начинаешь? :) - писал бы все в одной...
    там много интересного про твой мотор, я вот например понял что у тебя постоянно были ошибки по бедной смеси, так?
    то что сейчас их нет - еще не значит что смесь не бедная, вопрос в степени...
    и еще - там писано что тебе помогала заводка со снятым разъемом с расходомера - попробуй?
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ошибки только вчера друган сбросил, там не связанные с мотором были, а из-за сигнализации, мне тогда покрутить что бы не заводилась, или как лучше?
    с новыми темами может ты и прав )) про бедную смесь тоже было дело, слушай, а это мысль попробовать сдернуть фишку с раходомера я что-то будучи уверенный что он новый, даже не подумал про это, а ведь прошлой зимой до замены на новый, когда его сдергивал заводилась сразу............
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    Перед утренним запуском двигателя подключи VAG COM и в группе двигателя посмотри показания датчика температуры (в каких группах не помню, но если надо то вечером гляну) если температура в этих группах отличается более чем на 10 градусов, то температурный датчик под замену
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    это который дтож?? если он его смотрели всё нормально
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в какой группе или по какому каналу смотреть угол открытия закрытия дросселя???
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    003 группа третье окно . Допуск для ХХ 0-5%
    1 человеку нравится это.
  16. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    да, речь о нем, у меня была такая же проблема как сейчас у тебя, Базаров сказал посмотреть показания этого датчика, выяснилось что он мертв, заменил (оригинал), проблемы больше нет
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    у меня он годовалый и тоже оригинал.....(((
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    спасиб :beer:
  19. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    есть вот такие данные по тягуну первя часть до завода вторая после, что-нибудь можно по этому сказать?
    часть 1
    Address 01: Engine (4B0 906 018 AL)
    17:26:45 Group 001: Basic functions
    0 /min Idling speed 740-920 rpm
    -6.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    0.0 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    10110010 Adjust for basic 1x111111
    17:26:45 Group 004: Basic functions
    11.480 V Battery voltage 12-15 V
    -4.0°C Intake air temperature max 110 °C
    17:26:45 Group 028: Ignition - Knock control diagnosis
    0 /min Engine speed 2600-6800 RPM
    100.0 % Engine load min. 13 %
    Test OFF Test result
    Thursday,01,January,2009,17:28:49:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    часть2
    17:28:47 Group 001: Basic functions
    880 /min Idling speed 740-920 rpm
    4.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    10110110 Adjust for basic 1x111111
    17:28:47 Group 004: Basic functions
    14.210 V Battery voltage 12-15 V
    17:28:47 Group 028: Ignition - Knock control diagnosis
    880 /min Engine speed 2600-6800 RPM
    27.8 % Engine load min. 13 %
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да это ни о чем в принципе.
    как завел-то?
