Система впрыска KE JETRONIK, болячки, JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dali, 15 авг 2007.
  1. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Audi 80/b3 1.8S 90г. JN ke-jetronik АКПП!
    Предлагаю тему - младшего брата темы "Система впрыска KE III JETRONIC, болячки".
  2. entoni
    entoni Новичок
    12 янв 2006
    93
    Газель
    Ответ: Система впрыска KE JETRONIK, болячки, JN
    А у моего JN-а болячек нету! а если начинаеться простуда у него то к грамотному диагносту!
    за 3 года эксплуатации ни подвел ни разу!
  3. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Перенесено с Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
  4. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Вобсчем поездил до дома, какаято картина непостоянная получается.
    При отключении лямбды обороты вроде не меняются. "Вроде бы" - потому что глохнет двиг с отключенным клапаном повышения оборотов.
    Ехал домой с ЛЗ, так в этот раз когда тормозишь или накатом напр. плавно ростет до 380мВ и стоит, тапку в пол - падает ~200мВ и т.д.
    Машина постояла пол часика, поехал без ЛЗ, напр. 199мВ и не менялось, ехать хуже не стала. Подключил ЛЗ, едет так же, но при включении зажиг. напр. плавно растет до 403мВ и стоит, при езде так же стоит во всех режимах, иногда падает до 200 (непонятно в каких случ) и т.д.
    Не могу понять отчего такое поведение двигла?
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Понимаешь, если бы не падало до 200 то лямбду мона было бы отчетливо приговорить... а тут фигня какая-то...
    не очень понял - ты отключил клапан повышения оборотов, лямбда подключана. завел, двигло работает на штатном ХХ и напруга на ЭГРД плавно ползет в район 380-400мВ и там далее остается, при этом пока ползет никаких проблем с оборотами нет? далее ты отключаешь ЛЗ, напруга падает на 200мВ и мотор глохнет?
    или?
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Если у тя есть шестигранник на 3, то мона тупо при подключенной лямбде и отключенном клапане повышения оборотов крутануть регулировку СО на полоборота по часовой (смесь обогатил), далее смотришь - у тя припадут обороты и напруга на ЭГРД должна поползти вниз от 400мВ. Если она все равно стоит на 380-400мВ при этом из трубы воняет бензином или идет черный дым то лямбда трупп! Если у тя родная однопроводная лямбда, то по любому трупп, если неродная с подогревом, то мона подогрев проверить.
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты не бойся СО крутить - стращного ниче нет... в любом случа если ЛЗ сдох, то его отключаешь и регулишь смесь например сам - все просто - сначала обеднил (против часовой) - обороты упали (клапан повышения оборотов отключен) дальше маленикими шажками по 45* кртишь по часовой - как обороты перестанут расти, вот и намана... это будет чуть богатая смесь. мона даже проконтроллировать дрочением тормоза - если обороты падают - смесь бедная, если стоят на месте или чуток подрастают - норма или слегка обогащена, а если растут сильно - богатая... вот и все...
  8. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    нет, я отключал клапан, и двиг начинал захлебываться , отключение/подключение ЛЗ картину не меняло, только напряжение менялось.
    Седня двиг с откл. клапаном работал стабильно (ХХ опять завышен 1200-1300)
    Субъективно при отключении ЛЗ (разъем клапана снят) обороты немного падали.
    СО пока не крутил, но в нынешнем положении при дрочении тормоза обороты падают.
    _____________
    Напряжение ЭГРД ведет себя вообще непредсказуемо для меня. То он при вкл. зажиг. каже 190мВ, заведешь - стоит; то уходит при старте в 380; то вкл. зажиг. - 380, а при старте 190; то зажиг. 190, при старте ползет к 380. Барабашка блин.... Это при подключенном ЛЗ.
    Выходит при откл. ЛЗ смесь бедная, и расход меньше?
    Попробую СО померить и зажигание проверить (прежний хозяин на газе ездил) на сервисе, может поможет в прояснении.
    _
    З.Ы. Свечи без нагара и белого налета, т.е. судя по ним смесь "без крайностей".
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    смесь на ХХ видимо бедновата, раз падают и при отключении ЛЗ тоже падают...
    то что без клапана повышения оборотов мотор захлебывается (как я понимаю он не держит ХХ) - видимо ХХ ты отстроил неверно... если пямять не изменяет - клапан срабатывает если обороты ниже 700 опускаются, а отключается если обороты выше 1100 вроде...
    по поводу того что у тя при включенном зажигании ток ползет мне вообще не понятно, тут нуна знать что видят мозги, т.е. как они определяют что мотор работает - если зажодит сигнал оборотов от коммутатора то это одно, а может просто по потенциометру, но схемы у меня нет к сожалению...
    и проводку и разъем до потенца посмотри, если там 0В на сигнальном
  10. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Да, клапан срабатывает в диапазоне 700-1050, а ХХ отстраивать еще не научился :) .
    Схемы к моей машинке сам пока не найду :(.
    Как посмотрю ПНД - отпишусь.
    А больше всего меня поражает безсистемность и непредсказуемость статистики...
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    а че там отстраивать ХХ то :) там винт обычный, крутишь его - обороты увеличиваются, в другую сторону падают и все.. тока клапан повышения оборотов отруби сначала...
    ну и конечно ХХ отстраивают когда смесь в норме, а если на бедной отстроить, то после отстройки смеси обороты вырастут... но тоже не проблема
    1 человеку нравится это.
  12. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    да, уже разобрался - отрегулировал ))
    сделали мне нормальный УОЗ (стоял с сильным опережением), и о чудо - нормализовался ХХ
    Выхлоп: СО=0,5% СН=90ppm СО2=13,3%
    ___
    Осталось ПНД разобрать.
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    лямбда отключена щас, или она жива и бегает около 200мВ?
  14. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    лямбда подключена, напряжение на ней последнее время не мерил (ране были десятки мВ),
    напруга ЭГРД бегает 190-380мВ. (кстати ток +10мА этож усредненое значение так? а может быть и <0мА, т.е. и напруга у меня в минус должна уходить, а она +190мВ минимум?)
    Разбор ПНД показал что не может на нижнем контакте быть масса без подключения к нему разъема. Если разъем подключить - масса есть.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ток на JN по лямбде меняется от 0 до +20мА, значит средняя точка +10мА.
    далее падение напруги 190-200мВ соответсвует у тя току +10мА, 380-400мВ соответсвует +20мА
    в минус на JN ток уходить не может
    никто и не говорил что масса на самом потенце - есс-но она в разъеме...
  16. dreamwait
    dreamwait Bad e-mail
    10 апр 2007
    30
    Гольф4 Вариант AKQ 1999
    Сколько д.б. УОЗ на JN - в 3 книгах по разному...Сосет где-то воздух сильно мимо ДЗ, аж обороты не могу на ХХ поднять выше 1000, и реакция слабая. Черепаха ОК, шланги затыкал, газы картерные - не нашел... Может сквозь прокладку во впускном коллекторе? И еще - пластиковые колпаки на форсах были подплавлены на концах, понимаю это неправильно зажигание или распредвал - так?
  17. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    #17 dali, 22 авг 2007
    ну тогда все равно у меня во всех режимах ток ЭГРД только лишь в диапазоне ~ +10...+20мА с лямбдой, значит лямбда думает что смесь бедная. А на самом деле? Смесь можно оценить по выхлопу?
    А на счет потенц. я руководствовался http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html :
    - не сказано про разъем..., ну да ладно - разобрались.
    Про УОЗ: в моей книжке указано 6грд.+-1 со снятым вакуумным шлангом, выставили примерно так и ХХ стабилизировался.
  18. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    я тоже 3 книги смотрел и часто по разному написано ...
  19. s_vovan
    s_vovan Bad e-mail
    31 авг 2011
    3
    Audi B4 NG 1993
    После стоянки при начале движения, если давить 1500-2000 об, АККП переключается без проблем по всем скоростям, но если сразу (после стоянки) давить в пол 4-я не включается и аккп переходит в аварийный режим, тут же при перезапуске двигателя дави как хочешь все работает до следующей стоянки. Что это? Кто подскажет?
  20. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Re: Ответ: Система впрыска KE JETRONIK, болячки, JN
    Гоните вы все господа про лямбда зонды. Они на КЕ джетронике давно уже ни у кого не работают, а машины в приличном состоянии существуют (было в этой теме правильное выступление от товарища). Копать надо в другом месте.
    Если еще не все понакрутили езжайте к спецам, как доктор говорю, сам все это проходил. У меня вообще одна из неисправностей была - копеечный микрик холостого хода, а разница между до этого и после - небо и земля. Если эту систему подшаманить грамотно, то самолет, а не машина будет!
