АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ну давайте темку приподымем:) Я тут рядом про гидротранс создалthere.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Могу еще из эльзы по измерениям+допускам АКПП на 4В+оллроуд накидать . Нада кому ?
  3. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    Нада на кватровый автомат на А6, если конечно измерения и допуски отличны от выложенных здесь ранее А4...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обновил в начале темы .
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А описания каналов адаптации на типтрон(FAU) нет случаем, чёт не найду:beer:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В твоей АКПП Hydraulic control E18/2 там есть по нему измерения .
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #47 Михася, 26 янв 2010
    Я пытаюсь отыскать значение каналов адаптации, там есть циферки которые можно поменять, а вот за что они отвечают не найду.
    Как то так:beer:
    По измерениям уже разобрался, не сложно, а вот по адаптации вопрос ещё в силе:)
  8. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    На горячую после остановки в режиме "D" появился провал оборотов. На логе видно. Если дальше оставаться в этом режиме, то обороты начинают плавать. Лог двигателя в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3842835&postcount=3408
    С чем могло быть связано - ремонт АКПП. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179131
    Но после пробега около 500 км такого не было. Что виновато и что делать?
  9. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Жаль тема зазглохла, или перенесена куда?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заглохла ... Видно АКППешникам не интересна диагностика . Они ездят до смерти коробаса а потом чинят его за пару тройку кило $ :laugh:
  11. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Начал разбираться. Насколько понимаю, инфы VAG-COMом можно снять достаточно, чтоб оценить состояние коробки.
    Сижу, логи ищу хоть какие нить по АКПП. Может "азимут" дашь? :nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я диагностикой АКПП не занимался никогда . Тему как раз и создал для сбора полезной информации по этому вопросу .
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вся разница в том что при диагностике мотора ты пойдешь и купишь новый блидер или вакуумную трубу - а после диагностики АКПП ты поймешь глубину проблемы и поедешь к сервисменам на разбор коробки (кто будет ее сам разбирать?), где с тебя снимут теже 2-3 тыщи баксов
    1 человеку нравится это.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно что и так ...НО ! А что если ты эту АКПП только решил приобрести ( вместе с новой б/у машиной) а ...? Диагностика тут имхо очень не помешает :nod:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так для этого достаточно ошибки счесть
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    подписАлся
  17. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Ну не везде стоимость ремонта не зависит от глубины проблемы. Если подходить по принципу ZF-мастера, то да. Но тем не менее, болезнь дешевле предупредить или вылечить на ранней стадии. ИМХО.
    И зная существующую проблему не встанешь колом где нить в Крыму в разгар сезона и вместо отдыха, будешь тащить машин домой.
    Александр73-999 нравится это.
  18. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Я конечно не силен в конструкции и тонкостях работы АКПП, но всеже не пойму как получается: народ ездит, радуется жизни , ошибок не и вдруг пипец. И таких
    наверное 95%. Сколько постов: было все ОК, ошибок нет и вдруг.........
    Может я и не прав, но ездить в темную и ждать...... Не правильно это. ИМХО,
  19. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Вот пример:
    "А6 С5 03 г.в. 3.0 (бензин) АКПП -типтроник полный привод.:smile42: Суть вопроса в следующим при нажатии на педаль тормоза при движении появляеться непонятный звук(скрежет) вроде как с АКПП.При переводе в положение N, P, при начале движения и при движении этот звук изчезает. Передачи переключаются вроде нормально без явно ощутимых рывков. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. За ранее всем благодарен."
    Неужто диагностика ниче не покажет? А если покажет, нельзя ли малой кровью обойтись?
    тут: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225517
  20. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    подскажите пожалуйста владельци мультоф!!!!! могла пропасть адаптация акпп после отулючения акб на длительнай срок????? при переключении чувствуются толчки!!!!
